Lütze
IO-Link Gateway erweitert Stromüberwachungssystem
Lütze erweitert das intelligente Stromüberwachungssystem ‚LOCC-Box‘ um ein IO-Link Gateway zur Kopplung von bis zu 15 LOCC-Box Net Modulen.
© Lütze
Das IO-Link Gateway von Lütze stellt eine Vielzahl an Funktionalitäten zur Verfügung – darunter erweitertes Energiemanagement, Auslesen aktueller Statusinformationen wie fließendem Strom oder der Betriebsspannung, sowie die Fernsteuerung und Parametrierung aller angeschlossenen LOCC-Box Net Module. Jede einzelne LOCC-Box kann individuell parametriert und gesteuert werden, Änderungen können aber auch für die gesamten LOCC-Boxen vorgenommen werden.
Das neue Modul hat mit Baubreite von nur 8,1 mm das gleiche Gehäuseformat wie die LOCC-Box Net Module selbst. Zusammengeschaltet ergeben die LOCC-Boxen plus IO-Link Gateway ein geordnetes Erscheinungsbild. Die Position des Gateways innerhalb der Struktur ist dabei nicht entscheidend, es kann an jeder beliebigen Position platziert werden. Die Verdrahtung der Module auf der Hutschiene erfolgt über den Einsatz von Brücken (Jumper) mit Push-In-Anschlusstechnik. Neben der I/O-Link-Schnittstelle besitzt das Gateway zusätzlich ein USB-Interface, über das mit der ‚LOCC-Pads‘ Software alle relevanten Statusinformationen ausgelesen werden können.
Lütze
Schaltschränke bedarfsgerecht kühlen
Was tun, wenn Fertigungsanlagen ‚in die Jahre kommen‘ und ihre Umrüstung sowohl Digitalisierungs- als auch Nachhaltigkeits-Ansprüchen genügen soll? Ein Langzeitprojekt zum Temperatur-Monitoring von Schaltschränken leistete einem Automobilhersteller...
