Lütze auf der SPS 2023
Schaltschrankbelüftung auf kleinstem Raum
Neuestes Mitglied in der Lütze ‚Airstream‘-Produktfamilie ist der ‚Airblower Compact‘, mit dem sich die Strömungs- und Entwärmungseigenschaften des Airstream-Verdrahtungssystems auch in kleinen Schaltschränken und Schaltkästen nutzen lassen.
© Lütze
Potenzielle Hotspots können damit gezielt belüftet werden. Laut Hersteller Lütze wird die Abwärme ökonomisch abgeführt, die Luftzirkulation positiv beeinflusst und das Schaltschranklima homogenisiert. Die einbaufertigen Lüfter lassen sich bei der Erstmontage oder nachträglich in bestehende Schaltschrankkonfigurationen einbauen. Die Montage der 50 mm breiten Geräte ist mit wenigen Handgriffen erledigt: Zunächst wird ein 50 mm Standard-Kammsegment entfernt und in die Aussparung anschließen der Lüfter eingerastet. Die Geräte sind UL- und CE-zertifiziert und haben eine Leistungsaufnahme von 6,9 W bei 24 V. Eine Klemme dient dem Anlegen der Eingangsspannung und eine weitere für das Weiterbrücken zum nächsten Lüfter. So können bis zu fünf Lüfter hintereinandergeschaltet werden. Die Spannungsversorgung läuft direkt über die Platine.
Halle 9, Stand 311
Lütze
Schaltschränke bedarfsgerecht kühlen
Was tun, wenn Fertigungsanlagen ‚in die Jahre kommen‘ und ihre Umrüstung sowohl Digitalisierungs- als auch Nachhaltigkeits-Ansprüchen genügen soll? Ein Langzeitprojekt zum Temperatur-Monitoring von Schaltschränken leistete einem Automobilhersteller...
Lütze
