Sensor-Aktor-Kommunikation
Günter Herkommer,
IO-Link - Companion Specification für OPC UA in Arbeit
Die IO-Link Community hat eine Technische Arbeitsgruppe gegründet, um die Integration von IO-Link in OPC UA auf Basis vorhandener Anwendungsfälle zu spezifizieren. Ein finaler Vorschlag für entsprechende Companion Specification (draft for voting) soll in 2018 vorliegen.
IO-Link ist Hersteller- beziehungsweise Feldbus-unabhängig und unterstützt inzwischen über 4500 Geräte.
© PNO
Die Plattform Industrie 4.0 sieht OPC UA (der OPC Foundation) als geeignetes Architekturmodell zur Realisierung einer durchgängigen Integration von der IT zur Feldebene. Deshalb wird nun im Rahmen der IO-Link Community ein entsprechender Standard für ein Daten- und Funktionsmodell erarbeitet, um zukünftig IO-Link Devices und IO-Link Master entsprechend in OPC UA repräsentieren zu können. Der Ansatz folgt der allgemeinen Empfehlung der Erarbeitung von OPC UA Companion Standards.
IO-Link als Punkt-zu-Punkt Protokoll für Sensorik und Aktorik hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich und immer stärker etablieren können. Durch Einsatz entsprechender sog. „IO-Link Master“ können IO-Link Sensoren und Aktoren ohne weitere Anpassung an die verschiedenen Feldbussysteme angeschlossen werden. Solche Master können heute selbst in einfache Geräte preiswert integriert werden. IO-Link bietet damit die Möglichkeit, auf eine sehr breite Palette von Sensoren und Aktoren standardisiert und Feldbus-unabhängig zuzugreifen.
Im Zuge der Industrie 4.0-Bestrebungen besteht zusätzlich dazu der Bedarf, IO-Link-Geräte semantisch in Systeme einzubinden, die oberhalb vom Feldbus liegen, um Sensordaten auswerten zu können. Diese Funktionalität wird oft als „sensor to cloud“ bezeichnet, um auszudrücken, dass die Analyse der Sensordaten von IT-Systemen vorgenommen wird, die außerhalb der Automatisierung liegen. Auf diese Weise können Sensordaten nahtlos auch an MES- und ERP- Systeme angebunden werden.
Geleitet wird die neue IO-Link / OPC UA Arbeitsgruppe (C4/PG51) durch Michael Tiegelkamp von TE Connectivity.
OPC UA/Robotik/Vision
VDMA Companion Specs für OPC UA
In der Fabrik der Zukunft müssen Maschinen dieselbe Sprache sprechen – dafür braucht es standardisierte Kommunikationsschnittstellen. Die OPC-UA-Arbeitsgruppen Bildverarbeitung und Robotik des VDMA haben jetzt erste Spezifikationen veröffentlicht.
Indu-Sol
Ein Switch speziell für die Automation
Der IT-Welt entstammende Switches werden den Anforderungen der Automatisierungstechnik nicht immer gerecht – so die Überzeugung von Indu-Sol-Geschäftsführer Karl-Heinz Richter. Ergo tritt der Netzwerkspezialist aus Schmölln nun mit einer eigenen...
MES-Lösung
Datendrehscheibe für OPC UA
Im Juni 2017 stellte Industrie Informatik das aktuelle Release der MES-Lösung Cronetwork vor. Dabei im Fokus: Der neu integrierte OPC-UA Server. Was es damit auf sich hat, erläutert Thomas Krainz, Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher...
RFID-Systeme
Via OPC UA ins Internet of Things
Mit der aktuellen Firmware Version V3 unterstützt das RFID-System Simatic RF600 die offene Schnittstelle OPC UA. Dadurch lässt sich das Gerät zum Beispiel über das Industrial-IoT-Gateway ‚Ruggedcom RX1400‘ mit MindConnect oder das Cloud-Gateway...
