Steckverbinder
Günter Herkommer,
IEC übernimmt Mini-IO von TE als Standard
Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat den Mini-IO-Steckverbinder von TE Connectivity (TE), einem Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, als internationalen Standard (IEC 61076-3-122) anerkannt.
Die Norm IEC 61076-3-122 kann über die IEC-Webseite bestellt werden. Dort steht auch eine Voransicht zur Verfügung.
© TE Connectivity
IEC 61076-3-122 definiert Mindestanforderungen für miniaturisierte Steckverbinder für industrielle Anwendungen und gewährleistet so Sicherheit durch übereinstimmende Leistungs- und Interoperabilitätskriterien. Die Anforderungen an Steckverbinder in industriellen Anwendungen sind hoch, da sie in der Regel in rauen Umgebungen einer hohen mechanischen Beanspruchung durch Vibrationen und schnelle Bewegungen, umweltbedingten Belastungen durch Staub und Feuchtigkeit sowie elektromagnetischen Felder ausgesetzt sind.
TE ist erfreut, dass der Mini-IO mit Abschluss und Veröffentlichung der IEC 61076-3-122 der erste standardisierte miniaturisierte Steckverbinder für industrielle Kommunikationsanwendungen für eine IP20-Umgebung ist. Über die besondere Eignung für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen hinaus ermöglicht der Steckverbinder durch seine geringen Abmessungen kleinere Gerätegrößen und damit auch eine höhere Packungsdichte in Schaltschränken“, so Günter Feldmeier, Global Leader Standardization & Consortia der Geschäftseinheit TE Industrial.
Im Hinblick auf aktuelle Anwendungen in Industrieautomatisierungssystemen wie Mechatrolink und Varan fügt Feldmeier hinzu: „Die Zuverlässigkeit des Mini-IO in rauen Umgebungen wird bereits durch Industrieanwender belegt. Jetzt eröffnet der Standard die spannende Möglichkeit, den Einsatz in weiteren Öko-Systemen zu beschleunigen.“
Ethercat
Ein Kabel für Kommunikation und Power
Zur SPS IPC Drives 2015 hatte Beckhoff erstmals die Idee eines flexiblen Einkabelkonzeptes für Kommunikation und Power vorgestellt – beginnend mit der Lösung für die 24-V-Feldebene. Mit neuen Stecker-Lösungen wird die Leistung nun weiter nach oben...
Hummel
