RS Components / Siemens
Davina Spohn,
Innovative IoT-Gateway-Anwendungen gekürt
Welche innovativen Anwendungen und Lösungen lassen sich auf Basis eines offenen IoT-Gateways umsetzen? Daran tüftelten Ingenieure, Maker und Studierende beim 'Hackster Community IOT 2020-Wettbewerb'. RS Components hat jetzt die Gewinner ausgezeichnet.
© RS Components
Aufgeteilt in zwei Phasen, lief der erste Teil des Wettbewerbs bis Ende Februar 2017. In dieser Phase sollten die Teilnehmer erste Konzeptideen für eine mögliche Lösung im Bereich der industriellen- oder der Heimautomation einreichen. Die zweite Phase begann im März 2017. Hier ging es darum, dass die Teilnehmern ihre ersten Konzepte zur Umsetzungsreife bringen. Detaillierte Informationen waren nun gefragt wie Schaltpläne, tief gehende Beschreibungen, Programme und/oder Videos vom Bau der Anwendung.
Allen Lösungen gemein ist das offene IoT-Gateway ‘Simatic IoT 2020’ von Siemens. Es kann genutzt werden, um Daten von fast jeder Art von Gerät oder Netzwerk abzurufen, aufzubereiten, zu analysieren und zu versenden. Das Gateway bietet viele Schnittstellen wie Ethernet, USB oder Micro-SD und ist kompatibel mit Open-Source-Software, einschließlich der Arduino DIE, Node-Red und Yocto Linux und lässt sich in Hochsprachen wie Java, C ++ und JSON programmierten. Das IoT-Gateway ist auch erweiterbar mit Arduino Shields oder über einen On-Board-PCIe Port.
Heiko Luckhaupt, Sector Industry Marketing Manager bei RS Components, fasst zusammen: „Der Wettbewerb hat eine außergewöhnlich breite Palette von hoch innovativen Ideen einschließlich Monitoring-basierten Systemen für den Einsatz in lokalen Umgebungen hervorgebracht. Sie demonstrieren sehr deutlich die Flexibilität und Funktionalität der IOT2020”. Obwohl das Gerät hauptsächlich auf Studierende, Maker und Geeks ausgerichtet ist, ist er der Ansicht, dass der Hackster-Wettbewerb das Potenzial des Produkts gerade für die Industrie gezeigt hat.
Gateways
IoT-Migration leicht gemacht
Bei der Entwicklung von IoT-Lösungen haben Anwender mit vielen verschiedenen Standards zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund hilft eine offene Cloud-API, die unterschiedlichste Sensorverbindungen integriert, sowie skalierbare IoT-Gateway-Lösungen.
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
Prostep / Siemens
Zusammenarbeit ausgebaut
Prostep und Siemens Digital Industries Software haben ihre Zusammenarbeit erweitert: Nun können auch die Siemens-Software Polarion ALM und Teamcenter Manufacturing aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio an die Integrationsplattform OpenPDM von Prostep...
Siemens
Plus 27 % beim industriellen Geschäft
Siemens hat die starke Wachstumsdynamik mit einem vergleichbaren Auftragswachstum von 20 % seit Geschäftsjahresbeginn fortgesetzt, wie Vorstandsvorsitzender Roland Busch anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Siemens erklärt. Die...
