Siemens Industry Automation
Hochverfügbare Redundanzlösung
Die Siemens-Division Industry Automation erweitert ihr Portfolio industrieller Netzwerkprodukte um eine Systemlösung für stoßfreie Redundanz in Industrial-Ethernet-Netzwerken.
Die neuen Netzwerk-Zugangspunkte Scalance X-200RNA (Redundant Network Access) verbinden bis zu zwei Netzsegmente oder Endgeräte ohne PRP-Funktionalität (Parallel Redundancy Protocol) verzögerungsfrei über zwei parallele Netzwerke. Dabei verdoppelt ein Zugangspunkt das Telegramm des Senders und speist jeweils eine Kopie in beide angeschlossenen Netzwerke. Die Struktur der beiden LANs kann in Stern-, Ring- oder Baumstruktur realisiert werden. Auf Empfängerseite leitet der zweite Zugangspunkt das erste ankommende Telegramm an den Adressaten weiter. Das später eintreffende Telegramm aus dem anderen LAN wird verworfen. Aufgrund der beiden getrennten Netzwerke und des PRP-Verfahrens ist eine sichere und rechtzeitige Übertragung sichergestellt; eine Rekonfigurationszeit wie bei Redundanzverfahren, die nur ein physikalisches Netzwerk verwenden, ist somit nicht notwendig. Die Zugangspunkte gibt es als „Scalance X204RNA“ im Kunststoffgehäuse mit vier elektrischen RJ45-Ports sowie als „Scalance X204RNA EEC“ (Enhanced Environmental Conditions) im Metallgehäuse mit zwei elektrischen Ports und zwei elektrisch-optischen Combo-Ports für SFP-Stecktransceiver und Weitbereich-Netzteil.
