OPC UA plus TSN
Sebastian Sachse | Meinrad Happacher,
Grundbausteine des Industrial IoT
Getriggert durch ihre Endkunden sind die Anbieter von Automatisierungstechnik derzeit dabei, die erste Aufgabe in modernen Industrial-IoT-Anwendungen zu lösen: Eine durchgängige Kommunikation basierend auf offenen Standards wie OPC UA und TSN.
© B&R Industrie-Elektronik
OPC UA ist eine offene Technologie und bereits heute in vielen Anwendungen im Einsatz. Fast alle Steuerungshersteller bieten OPC UA in ihren Produkten an. Möglich wurde diese weite Verbreitung, da die Kommunikationstechnologie oberhalb der Steuerungsebene keine Differenzierungsmöglichkeit mehr für die einzelnen Hersteller bietet. OPC UA wird gemeinsam unter dem Dach der Nutzerorganisation OPC Foundation von vielen Herstellern verbreitet und weiterentwickelt. Vorteil für den Maschinen- und Anlagenbetreiber ist: Sie begeben sich nicht mehr durch die Wahl einer bestimmten Kommunikationstechnologie in die Abhängigkeiten bestimmter Anbieter.
Wachsende Knotenzahl
Für die Hersteller tun sich auf der anderen Seite neue Optionen der Differenzierung auf: Während bisher durchschnittlich 30 bis 40 Knoten in einem Netzwerk vorhanden waren, werden es in Zukunft 1000 oder mehr Knoten sein.
Die gestiegene Anzahl von Knoten gilt es sauber zu verwalten und auszusteuern. In dieser Herausforderung liegt für die Automatisierungsanbieter die Möglichkeit, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Software-Tools, die es ermöglichen, große Netzwerke inklusive aller Teilnehmer in kürzester Zeit in Betrieb zu nehmen, werden massiv an Bedeutung gewinnen; sprich Software-Tools, die auch von Technikern ohne tiefergehendes IT-Know-how bedienbar sein sollten.
Es ist aber nicht nur die Anzahl der Knoten, die steigt, sondern auch das Datenvolumen wird sich vervielfachen. Um bei dieser Datenflut weiterhin den Überblick zu behalten, reichen die bisher in der Industrie verwendeten Protokolle nicht mehr aus. An dieser Stelle bietet OPC UA einen klaren Mehrwert. Der große Pluspunkt von OPC UA gegenüber herkömmlichen Feldbus-Protokollen liegt in den Informationsmodellen. Klassische Bussysteme übertragen dimensionslose Daten, also einfache Zahlen ohne Einheiten oder sonstige Informationen. Auf der Steuerung läuft eine Applikation, die weiß, wie diese Daten zu interpretieren sind. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einer semantischen Beschreibung der Daten.
So lange Maschinen unabhängig voneinander arbeiten, ist dieses Vorgehen absolut praktikabel. Doch sobald die Daten zu anderen Einheiten übertragen werden sollen – an andere Maschinen, SCADA-Systeme oder gar ERP-Systeme in der Cloud – geht dieses seman-tische Wissen verloren. Die Daten sind nur mehr dimensionslose Zahlen.
Weniger Fehler
Also wurden die semantischen Beschreibungen meist mit langen Tabellen oder sogar handschriftlich weitergegeben und in die anderen Systeme eingepflegt. Der Aufwand dafür ist immens und die Fehlerwahrscheinlichkeit sehr hoch. Mit OPC UA wird dieses Vorgehen überflüssig. Die Fehleranfälligkeit sinkt und flexible Maschinen- und Anlagenkonzepte lassen sich viel einfacher umsetzen.
Die OPC-UA-Informationsmodelle ermöglichen es, dass nicht nur einzelne Daten übertragen werden, sondern Informationen. Diese werden ohne weitere Erklärung von jedem Teilnehmer verstanden. Nehmen wir als Beispiel einen Sensor, der eine Temperatur von 5 °C misst. Herkömmliche Protokolle übertragen den Wert ‚5‘ als Datentyp Integer an die Steuerung. Die Information, dass es sich bei der übertragenen Zahl um einen Temperaturwert in °C handelt, der zudem bestimmte Grenzwerte hat, ist in der Applikation gespeichert, die auf der Steuerung läuft.
Der Ansatz von OPC UA geht in eine andere Richtung: Der Wert ‚5‘ wird inklusive der beschreibenden Daten zur Verfügung gestellt. In diesem Fall also mit der Information, dass es sich um einen Temperaturwert handelt, der in °C gemessen wurde und in welchen Grenzwerten sich der Wert bewegen soll.
Informationen auf Anfrage
Diese Informationen lassen sich nun von anderen Teilnehmern im OPC-UA-Netzwerk abfragen. Dies erhöht die Flexibilität in der Anwendung drastisch. Soll im ERP-System zum Beispiel ein neuer Report generiert werden, kann das ERP-System das Netzwerk nach Informationen durchsuchen – bei OPC UA wird dieser Vorgang als browsen bezeichnet. Die gefundenen Informationen lassen sich anschließend in einer Datenbank sammeln und in dem Report darstellen. Bisher war das nur möglich, wenn manuell eine Datenübertragung programmiert wurde und im ERP-System die semantischen Informationen zu jedem einzelnen Wert hinterlegt waren. Es handelt sich also um einen statischen Systemaufbau. Erfolgte in der Maschine eine Variablen-Änderung, musste auch im ERP-System neu programmiert werden.
OPC UA vereinfacht demnach die Kommunikation von der Steuerungsebene zu übergeordneten Systemen massiv. Es gilt allerdings noch eine Herausforderung zu lösen: Wenn übergeordnete Systeme aus dem IT-Bereich Anfragen in das Maschinennetzwerk schicken – in diesem Zusammenhang auch als OT bezeichnet – steigt die Netzwerklast. Wenn in einem IT-Netzwerk Verzögerungen im Millisekundenbereich entstehen, ist das im Normalfall unproblematisch. Bei hochpräzise getakteten Maschinenprozessen ist eine Genauigkeit im Submillisekundenbereich jedoch essenziell. Verzögerungen im Millisekundenbereich führen sofort zu Stillständen, Qualitätsminderungen oder im schlimmsten Fall sogar zu Gefahren für Mensch und Maschine.
Aus diesem Grund finden wir bisher in nahezu jeder Produktion eine klare Trennung zwischen IT- und OT-Netzwerk. In den IT-Netzwerken fehlen die zeitliche Exaktheit und der zyklische Datenverkehr – zwei Eigenschaften, die auf Maschinenebene zwingend notwendig sind.
Ein gemeinsames Netzwerk
OPC UA plus TSN deckt alle Anforderungen an die Kommunikation in einer modernen Fertigung oberhalb der Steuerungsebene ab.
Die Kombination OPC UA plus TSN ermöglicht die Auflösung der klassischen Automatisierungspyramide: Im Industrial IoT gibt es nur noch ein durchgehendes Netzwerk.
Die IT setzt auf das Best-Effort-Prinzip: Alle Datenpakete werden schnellstmöglich und mit der gleichen Priorität weiterverschickt. Ist die Kapazität an einer Stelle des Netzwerkes erschöpft, kommt es zu Staus. Das darf in einem Maschinennetzwerk nicht passieren. Best Effort und deterministisch zyklischer Datenverkehr über eine Infrastruktur waren bisher nicht möglich. Mit Time Sensitive Networking (TSN) ändert sich das jedoch. Die Bezeichnung TSN fasst mehrere Erweiterungen des Ethernet-Standards zusammen, durch die sich zukünftig allgemeine sowie zeitkritische Daten über ein gemeinsames Netzwerk übertragen lassen.
Um ein Netzwerk mit deterministischem Verhalten auszustatten, ist es zunächst notwendig, allen Teilnehmern ein einheitliches zeitliches Verständnis zu geben. Dafür gibt es den Standard IEEE 802.1 AS-Rev.: Er beschreibt einen Mechanismus, der die Uhren aller Teilnehmer im Netzwerk synchronisiert – was für eine einheitliche Netzwerkzeit sorgt. Weiter gilt zu garantieren, dass deterministischer Datenverkehr im Netzwerk Vorrang hat. Dafür sorgen die Standards IEEE 802.1 Qbv und Qba. Sie regeln, dass die Netzwerk-Switches die Queues so abarbeiten, dass der deterministische Datenverkehr in einer garantierten Zeitspanne weitergeleitet wird und der restliche Verkehr gegebenenfalls warten muss. Um die Konfiguration eines solchen Netzwerkes zu standardisieren, kommt das Stream Reservation Protocol IEEE802.1Qcc zum Einsatz. Es ermöglicht standardisierte Schnittstellen und Mechanismen zur Konfiguration.
Bandbreitensorgen adé
Werden die genannten Mechanismen in einem Netzwerk kombiniert, erlaubt dies gleichzeitig eine Übertragung von zeitkritischen und zyklischen aber auch nicht-zeitkritischen Daten auf der gleichen Physik. Da moderne Produktionsnetzwerke auf Gigabit-Ethernet oder sogar höheren Übertragungsraten aufsetzen, löst sich gleichzeitig der Flaschenhals der Bandbreite auf, der mittlerweile nicht nur bei Feldbussen sondern auch bei Industrial-Ethernet-Protokollen erreicht ist.
Es ist absehbar, dass die Kombination von OPC UA und TSN in der Automatisierung von Produktionsstätten ganz neue Architekturen ermöglicht – die bisher bestehenden Grenzen zwischen IT und OT werden zunehmend verschwimmen. Dies gilt übrigens nicht nur für neue Anlagen, die bereits vollvernetzt installiert werden, sondern auch für Bestandsanlagen, sogenannte Brownfields. Die Orange Box von B&R zum Beispiel ermöglicht über OPC UA das Einbinden von Bestandsanlagen in Produktionsnetzwerke, ohne eine notwendige Veränderung der bestehenden Maschinen.
Feldgerät mit OPC UA TSN
Auch in die Feldebene wird die Kombination OPC UA plus TSN einziehen: Erste I/O-Feldgeräte von B&R beispielsweise stehen kurz vor Markteintritt (rechts im Bild).
© Computer&AUTOMATION
B&R hat sich dafür entschieden, sich aktiv bei der Entwicklung von OPC UA und TSN einzubringen und ist federführend bei den ersten Feldtests beteiligt, in denen die Kombination der Technologien TSN und OPC UA getestet wird. Prototypen von B&R-Geräten sind seit längerem mit Geräten weiterer Hersteller aus IT und OT in Testinstallationen im Einsatz, etwa zum Interoperbilitätstest im TSN-Testbed des Industrial Internet Consortiums (IIC). Die aus den Testinstallationen gewonnenen Ergebnisse sind vielversprechend und zeigen das Potenzial der Technologie: OPC UA plus TSN wird in Kürze die vollständig durchgängige Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud ermöglichen. Sämtliche Schnittstellen werden überflüssig. B&R wird deshalb auch in Kürze ein Feldgerät auf I/O-Ebene in die Serienproduktion überführen.
Autor:
Sebastian Sachse ist Technology Manager Open Automation bei B&R.
"Der" TSN-Kongress
Mit Time Sensitive Networking – kurz TSN – erhält das Standard-Ethernet eine Echtzeit-Erweiterung. Die Auswirkungen auf alle Branchen – von der Industrie über Automotive bis hin zur Consumer-Welt – stehen im Zentrum der TSN/A Conference am 20. bis...
TSN
Ankommen in der Realität!
Time Sensitive Networking hat sich fest im Vokabular der Automatisierungsbranche ­etabliert. Alle namhaften Anbieter haben Aktivitäten zur Evaluierung oder sogar zur Einführung von TSN gestartet. Doch wo genau liegen die Ziele für den ­TSN-Einsatz...
Industrie-Netzwerke
OPC UA und DDS vereint
Bis dato wurden OPC UA und DDS oft als Konkurrenten dargestellt. Konkurrenten, die beide auf dem Ethernet-Standard TSN aufsetzen werden. – Der Schlüssel einer erfolgreichen Automation von morgen liegt aber vielmehr in einer Kombination der drei...
Industrie-Netzwerke / 5G
Wo es bei 5G noch hakt
5G in der Automation – ein derzeit heiß gehandeltes Thema. Wie schnell ist ein industrieller Einsatz von 5G tatsächlich zu erwarten? Welche Hemmnisse gilt es noch auszuräumen? Thomas Schildknecht fasst im Interview wesentliche Punkte zusammen.
AS-Interface
Datenpipeline ASi-5
Hohe Datenbreite, kurze Zykluszeiten, verbesserte Integration intelligenter Sensoren und Aktuatoren mittels IO-Link sowie ­Cloud-Konnektivität per OPC UA – ASi-5 macht AS-Interface fit für die Anforderungen der Digitalisierung.
