Industrielle Kommunikation
Sascha Rentzing | Günter Herkommer,
Wago rüstet sich für Time Sensitive Networking (TSN)
Ethernet TSN soll im Maschinen- und ­Anlagenbau in Zukunft eine durchgängige Kommunikation ohne Gateways und Brüche ermöglich. Zur SPS bringt Wago zwei neue Automatisierungssysteme auf den Markt, mit denen Anwender alle Vorteile des erweiterten Ethernet-Standards nutzen können.
© Wago
Was zeichnet das Time-Sensitive Networking (TSN) aus? Experten schätzen dessen Vielseitigkeit. TSN stellt eine Technologie zur Verfügung, die zum einen die neuesten Kommunikationsmechanismen enthält und zum anderen auf allen Ebenen einer Automatisierungslösung einsetzbar ist. In dieser Erweiterung des Ethernet-Standards werden große Vorteile für die Automatisierung gesehen. Manche Experten glauben sogar, dass TSN einen Paradigmenwechsel in der industriellen Kommunikation einleiten kann.
Nach Ansicht von Dr. Thomas Holm, Innovations-Chef bei Wago Kontakttechnik, werden bei TSN bisher allerdings primär die steigende Übertragungsgeschwindigkeit  sowie die Übertragungsleistung in den Vordergrund gestellt: „Welche entscheidenden Vorteile TSN darüber hinaus für die Industrie bereithält, kommt in der Diskussion und Berichterstattung meines Erachtens oft zu kurz.“
"Im Zusammenspiel von deterministischer Kommunikation und einheitlicher Semantik liegt der ‚Missing Link‘ für viele Zukunftsfragen der Auto­matisierung.", so Dr. Thomas Holm, Wago Kontakttechnik.
© Wago
Thomas Holm zufolge müsse das Konzept der Ethernet-Erweiterung und die Vision dahinter ganzheitlich betrachtet werden. Dann merke man schnell, welche grundlegenden Veränderungen TSN für die Kommunikationstechnik bringe: „Erst wenn es möglich ist, dass Geräte über Standard-Ethernet mit TSN-basierten Produktionsstrukturen kommunizieren, lässt sich auch wirklich die klassische Automatisierungspyramide mit ihren auf die Ebenen gekapselten Technologien auflösen.“
Im Kontext von Industrie 4.0 wird diese Auflösung bereits seit einigen Jahren als Ziel beschrieben. TSN biete die Basis, damit aus der Feldebene heraus direkt mit jedem Gerät auf anderen Ebenen kommuniziert werden kann, ohne wie bisher auf Gateways zugreifen zu müssen oder die Kommunikationstechnologien komplett zu verändern. Zwar werde ebenfalls darüber diskutiert, dass die Durchgängigkeit einer Netzwerk-Infrastruktur auch neue Herausforderungen mit sich bringe, zum Beispiel in Bezug auf Cyber-Security oder Funktionale Sicherheit. „Im Endeffekt ist sie aber eine der Schlüsselfertigkeiten von TSN“, so Holm.
Der Wago-Innovationsexperte sieht einen weiteren wichtigen Aspekt bei TSN: „Die Erweiterung von Ethernet ist richtig und gut – wirklich mächtig wird sie aber erst im Zusammenspiel mit OPC UA, das als semantischer Counterpart von TSN fungieren kann. Im Zusammenspiel von deterministischer Kommunikation und einheitlicher Semantik liegt der ‚Missing Link‘ für viele Zukunftsfragen der Automatisierung.“ Dieses Zusammenspiel ermögliche es, dass sich Geräte, Maschinen und Anlagenteile künftig selbst beschreiben, untereinander verstehen und automatisch passend konfigurieren. Das wiederum ist eine Voraussetzung dafür, dass modulare Ansätze im Maschinen- und Anlagenbau in der Praxis tatsächlich ‚zum Fliegen‘ kommen können.
Was müssen Betreiber von Produktionsanlagen nun in die Wege leiten, damit sie die Vorteile von TSN in Zukunft nutzen können? Sie müssen sich, so Holm, zunächst ernsthaft mit dem Thema befassen. Und sie benötigen Automatisierungslösungen, die bereits heute für den Standard vorbereitet sind. Mit dem schnellen IP20 ‚I/O System Advanced‘ und dem ‚I/O System Field‘ für Anwendungen in der Schutzart IP67 bringt Wago aktuell zwei Systeme auf den Markt, mit denen die Mindener Themen wie OPC UA und TSN ein Gesicht geben wollen. Das ‚I/O System Advanced‘ ist eine komplette Neuentwicklung. Einsatzort soll der Maschinen- und Anlagenbau sein, bei dem hohe Anforderungen an die Echtzeit-Fähigkeit gelten. Wert gelegt wurde darum auf geringste Latenz. Durch das Gateway zum existierenden I/O-System der Serie 750/753 mit seinen 500 I/O-Modulen sind die Vorteile aus den Systemen kombinierbar. Das ‚I/O System Advanced‘ ergänzt damit das bestehende 750er-System und bietet darüber hinaus ein neues Design sowie eine komfortable und fehlervermeidende Mechanik.
Die kurze Latenz des Advanced-Systems und die damit verbundene hohe Synchronität zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen werden mit einem neuentwickelten internen Kommunikationsbus erreicht. Damit ist es möglich, schnelle Ethernet-Feldbusse wie Profinet, Ethercat und Ethernet/IP zu nutzen. Insbesondere wurde Wert auf Kompatibilität zu TSN gelegt. So verfügt das System zum Beispiel über die Möglichkeit, die Zeitdomäne des Kommunikationsnetzwerks direkt bis in die I/O-Ebene zu synchronisieren.
Kompatibilität zu TSN gelegt bedeutet unter anderem die Möglichkeit, die Zeitdomäne des Kommunikationsnetzwerks direkt bis in die I/O-Ebene zu synchronisieren.
© Wago
Außerdem ermöglicht das System eine einfache und sichere Handhabung bei der Montage und Demontage von I/O-Modulen und -Knoten. Das bedeutet konkret: I/O-Module werden ausnahmslos von oben gesteckt und durch stabile Führungen und Messerkontakte sicher miteinander verbunden. Es bestehen umfangreiche Beschriftungs- und verschiedene Codierungsmöglichkeiten, damit Stecker und I/O-Module immer richtig positioniert werden. Die Hutschienenverriegelung schließt selbsttätig, wenn ein Modul auf die Hutschiene gesetzt wird – eine weitere manuelle Tätigkeit des Anwenders ist nicht notwendig. Auch das Aufrasten und Entfernen ganzer Knoten auf beziehungsweise von der Hutschiene ist möglich. So gibt es beispielsweise dreiteilige I/O-Module mit steckbarer Verdrahtungs­ebene und wechselbarer Elektronik. Der Stecker der Verdrahtungsebene rastet mit einem deutlich hörbaren Klick ein. Dadurch weiß der Anwender, dass er ­diesen richtig gesteckt hat.
Bewährte PFC-Technik bildet die Basis
Die Module des I/O Systems Advanced werden ausnahmslos von oben gesteckt und durch stabile Führungen und Messerkontakte sicher miteinander verbunden.
© Wago
Mit dem ‚I/O System Advanced‘ führt Wago auch einen passenden Controller, den PFC200 ADV 2ETH, neu ein. Er basiert auf der bewährten PFC-Technologie und soll Anwendern einen möglichst einfachen Einstieg in das neue System erlauben. Durch das offene Linux-Betriebssystem und die Docker-Technologie bildet der Controller die Brücke zu vielfältigen IT-Techniken. Aufgrund der Möglichkeit zum Beispiel per MQTT direkt aus dem SPS-Programm zu kommunizieren, wird das Versenden von Daten in die Cloud vereinfacht. In Kombination mit VPN und Firewall ist auch der letzte Meter bis zum Controller sicherbar. Im PFC200 ADV 2ETH sind also die bekannten PFC-Funktionalitäten und die auf Codesys basierende Programmierung mit der Engineering-Software e!Cockpit mit an Bord.
Für Anforderungen außerhalb des Schaltschranks: das ‚I/O System Field‘ in Schutzart IP67, das in verschiedenen Gehäusevarianten verfügbar ist.
© Wago
Für Anforderungen außerhalb des Schaltschranks ist das I/O System Field in Schutzart IP67 die bevorzugte Lösung. Es integriert ebenfalls schnelle, Ethernet-basierte Feldbusse wie Profinet. OPC UA und künftig auch MQTT dienen als Kommunikationsprotokoll, zum Beispiel zur Anbindung an die Cloud. Zudem ist auch dieses System in der Lage, an TSN adaptiert zu werden. Um es optimal an die jeweilige Anwendung und Maschine anpassen zu können, sind verschiedene IP67-Gehäusevarianten verfügbar: vollvergossene Metallgehäuse für raue Umgebungen und zusätzlich leichte, unvergossene Kunststoffgehäuse mit geringer Masse für bewegte Anwendungen, etwa an Roboterarmen. Schmale Gehäusevarianten und seitliche Befestigungsmöglichkeiten schaffen weiteren Platz und bieten zusätzliche Schutzmöglichkeiten.
Produktivität steigern mit IO-Link
Voll ausschöpfen kann das Field-System seine Stärken in Kombination mit IO-Link als flexibler ‚IO-Distributor‘ beim Erfassen und Verteilen von Daten. Der Kommunikationsstandard ermöglicht einen nahtlosen Datenfluss von der Sensor- bis in die Steuerungsebene. Dadurch werden Projektierung und Verkabelung erheblich vereinfacht. Zusätzlich ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die Diagnose, Parametrierung und Geräte-Identifizierung: Mit dem entsprechenden IO-Link-Master etwa können über einen 3-Leiter-Anschluss sowohl die Prozessdaten, als auch azyklische Daten für ­Identifikation, Konfiguration, Parametrierung und Diagnose an das jeweilige Device (Sensor wie Aktor) kommuniziert werden. Über Gerätebeschreibungsdateien für Master und Devices werden die Funktionen und Leistungsdaten definiert. Bei einem eventuell notwendigen Geräteaustausch sind Konfiguration und Parametrierung automatisch und ohne Eingriff des Wartungspersonals wiederherstellbar.
Last but not least sorgt ein spezielles Power Management dafür, dass die Leistung des Systems durch Lastmanagement der Versorgungsströme optimal ausgenutzt wird. Zudem kann es die Ströme und Spannungen der Ausgänge und Versorgungskontakte kanalweise überwachen und Grenzwerte vorgeben. Auch die Überlastgrenzen der Versorgungsströme sind kanalweise einstellbar. Dadurch lassen sich Fehler bei Störungen schneller und differenzierter erkennen und leichter vorhersagen – eine wesentliche Voraussetzung beispielsweise für die vorausschauende Wartung.
Der Anschluss der Sensoren und Aktoren an das I/O System Field erfolgt über M8- und M12-Leitungen. Die Spannungsversorgung ist mit einem hochstromfähigen M12-Steckverbinder in L-Codierung gelöst. Er ist kleiner und preiswerter als marktgängige Lösungen in 7/8 Zoll sowie M23 und in der Lage, bis zu 16 A zur Verfügung zu stellen. Dadurch kann mehr Leistung auf weniger Raum angeschlossen werden.
Auf den Punkt gebracht: Aus Sicht von Thomas Holm ist es für Maschinenbauer und Fertigungsunternehmen jetzt an der Zeit, sich mit dem Thema TSN ernsthaft auseinanderzusetzen. „Auch wenn die Marktdurchdringung in nächster Zeit nicht sprunghaft ansteigt, ist es wichtig, die Möglichkeiten beziehungsweise Vorteile von TSN und dessen Potenzial für die eigene Fertigung zu erkennen“, sagt der Experte. Aktuell bestehe zudem auch noch die große Chance, sich in die Spezifizierung der Technologie einzubringen.
Autor
Sascha Rentzing ist Teamleiter Content im Bereich Corporate ­Marketing bei Wago Kontakttechnik.
TSN
Ankommen in der Realität!
Time Sensitive Networking hat sich fest im Vokabular der Automatisierungsbranche ­etabliert. Alle namhaften Anbieter haben Aktivitäten zur Evaluierung oder sogar zur Einführung von TSN gestartet. Doch wo genau liegen die Ziele für den ­TSN-Einsatz...
Industrie-Netzwerke
OPC UA und DDS vereint
Bis dato wurden OPC UA und DDS oft als Konkurrenten dargestellt. Konkurrenten, die beide auf dem Ethernet-Standard TSN aufsetzen werden. – Der Schlüssel einer erfolgreichen Automation von morgen liegt aber vielmehr in einer Kombination der drei...
Industrie-Netzwerke / 5G
Wo es bei 5G noch hakt
5G in der Automation – ein derzeit heiß gehandeltes Thema. Wie schnell ist ein industrieller Einsatz von 5G tatsächlich zu erwarten? Welche Hemmnisse gilt es noch auszuräumen? Thomas Schildknecht fasst im Interview wesentliche Punkte zusammen.
AS-Interface
Datenpipeline ASi-5
Hohe Datenbreite, kurze Zykluszeiten, verbesserte Integration intelligenter Sensoren und Aktuatoren mittels IO-Link sowie ­Cloud-Konnektivität per OPC UA – ASi-5 macht AS-Interface fit für die Anforderungen der Digitalisierung.
Standards
OPC UA, MQTT und Co.
Das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) deckt ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche ab. Genauso vielfältig wie die Anwendungsbereiche sind die zur Auswahl stehenden Konnektivitätstechnologien und Standards. Wie lässt sich die jeweils passende...
TSN
Die Frage der Lizenzen
Wird OPC UA in Kombination mit TSN 'der' Standard der Industrie-Kommunikation? Welche Rolle spielen bei dieser Frage die Lizenzen und welcher Part kommt hierbei der OSADL zu?
