Gateways
Großflächige Industrie-Anwendungen fokussiert
Moxas Serie dicht bestückter Modbus-Gateways MGate MB3660 konvertiert zwischen den Protokollen Modbus TCP und Modbus RTU/ASCII. Bis zu 256 TCP-Master/Clients können auf die Gateways zugreifen oder 128 TCP-Slave-/ Server-Geräte sind simultan anschließbar.
An jede serielle Schnittstelle lassen sich bis zu 31 serielle Geräte anbinden. Zusätzlich sind die Gateways mit dualen Ethernet-Schnittstellen und dualen Spannungsmodulen ausgestattet, um Redundanz zu gewährleisten. Die Gateways eignen sich insbesondere für die Energieüberwachung, die Umgebungsüberwachung sowie für das Data Center Infrastructure Management (DCIM) in großflächigen Industrie-Anwendungen. Die Hauptaufgabe dieser Art von Anwendungen ist, dass sie Daten von einer großen Anzahl an Modbus-Geräten erfassen müssen. Dabei können die Gateways aktiv kommunizieren und die Daten von Endgeräten erfassen, um stets aktuelle Informationen zu erhalten. Ein SCADA-System kann diese Daten der Endgeräte dann in nur einer Sekunde abrufen. Dank der 'Command-Learning'-Funktion können die Gateways fortwährend Daten von Modbus-Geräten aufnehmen. Dies geschieht parallel auf allen seriellen Schnittstellen, so dass kein Modbus-Befehl manuell einzugeben ist.
