Funktionale Sicherheit
Thomas Rönitzsch | Günter Herkommer,
Gateway-Lösung zur sicheren Querkommunikation
In Anlagen mit streng hierarchischer Sicherheitstechnik spielt das AS-i Safety seine Stärken schon lange aus. Neue Gateway-Lösungen zur sicheren Querkommunikation sorgen dafür, dass auch dezentralen Strukturen noch stärker von den Vorteilen der sicheren Vernetzung profitieren.
© Bihl+Wiedemann
Es ist fast so etwas wie eine Glaubensfrage unter den Verantwortlichen für die Anlagensicherheit: Der eine schwört auf zentrale Konzepte, der andere auf dezentrale Lösungen. Und obwohl die Welt der Technik als durch und durch rational gilt, spielt bei der Ausprägung solcher Präferenzen meist nicht nur der Kopf, sondern auch der Bauch eine entscheidende Rolle. Und so kommt es, dass ein und dieselbe Tatsache von beiden 'Lagern' als Argument für die Richtigkeit ihrer jeweiligen Überzeugung betrachtet wird.
Bei einem zentralen Aufbau des Systems kontrolliert eine große fehler­sichere Steuerung die gesamte Sicherheitstechnik der Anlage. Das komplette Sicherheitsprogramm befindet sich also an einer einzigen Stelle und lässt sich dort von einer Person jederzeit überwachen. In eben dieser streng hierarchischen Struktur sehen die Verfechter einer solchen Strategie einen eindeutigen Pluspunkt: Klarer, übersichtlicher und stringenter - so ihr Credo - könne man ein Sicherheitssystem nicht aufbauen.
Ganz anders die Befürworter dezen­traler Lösungen: Sie sehen in demselben Ansatz ein Risiko: In der totalen Abhängigkeit sämtlicher Sicherheitskomponenten von einer Instanz liege kein ­Vorteil, sondern der entscheidende Schwachpunkt des zentralen Aufbaus. Denn wenn die Verbindung zur fehlersicheren Steuerung abbricht, steht in der Regel sofort die gesamte Anlage still. Keines der Aggregate kann in diesem Fall autark weiterarbeiten. Damit gehe etwa bei einer Störung unter dem Strich erheblich mehr wertvolle Produktionsleistung verloren als unbedingt nötig.
Beide Begründungen klingen nicht nur absolut schlüssig - sie sind es auch. De facto gibt es nämlich keine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach dem 'richtigen' Konzept. Aber es gibt ein entscheidendes Kriterium für die Wahl des zu favorisierenden Aufbaus: die Anlagengröße. Bei kleineren Anwendungen, bestehend aus ein oder zwei Maschinen oder Anlagenteilen wie sie in der Praxis am häufigsten vorkommen, empfiehlt sich die zentrale Variante. Doch mit zunehmender Komplexität der Applikation gewinnen die Vorteile der dezentralen Strategie an Bedeutung. Dazu gehören neben der höheren Verfügbarkeit auch Kostenaspekte und die überlegene Flexibilität. Außerdem kehrt sich das Argument der Übersichtlichkeit weitgehend um: Denn die Konzen­tration der gesamten Logik in einem einzigen Programm kann das Sicherheitsmanagement deutlich erschweren. Beim dezentralen Aufbau dagegen lässt sich alles in mehrere, gut zu handhabende Programme aufteilen.
Nicht Konkurrenten, sondern Partner
Der Wunsch von Anwendern, die Vorteile der einfachen Sicherheitstechnik von AS-i Safety und der weltweit anerkannten Antriebstechnik über Profisafe auf möglichst kostengünstige Art miteinander zu kombinieren, unterstreicht, dass AS-Interface keineswegs Konkurrent, sondern vielmehr ein starker Partner fehlersicherer Steuerungen ist.
Zentrales Konzept: Eine große fehlersichere Steuerung kontrolliert die gesamte Sicherheitstechnik der Anlage.
© Bihl+Wiedemann
Dass diese Kombination dabei auch ein enormes Einsparpotenzial bietet, verdeutlicht bereits ein einfaches Rechenexempel: Zum Einsammeln der Daten von beispielsweise 31 Sicherheitssensoren (maximale Anzahl sicherer Eingänge an einem AS-i-Kreis) würde die herkömmliche Peripherie einer fehlersicheren Steuerung mindestens viermal so viele - sprich 124 - Drähte von der Schaltanlage ins Feld benötigen. Mit AS-i Safety at Work genügt für dieselbe Anwendung allein das typisch-gelbe Kabel. Für die Realisierung solcher Lösungen in zentral organisierten Sicherheitskonzepten mit unterschiedlichen fehlersicheren Steuerungen gibt es seit vielen Jahren entsprechende Produkte wie etwa die AS-i-Safety-Gateways zu Profisafe über Profinet oder Profibus von Bihl+Wiedemann. Diese Geräte lassen sich so einfach wie ein 'normaler' Slave ins übergeordnete Netzwerk einbinden und liefern umfangreiche Diagnose- und Statusinformationen an die fehlersichere Steuerung, im Fall von Profisafe also beispielsweise an die F-CPU von Siemens. In der sicheren Kommandozentrale liegen damit jederzeit alle ­relevanten Daten vor, die den aktuellen Zustand der gesamten Anlage widerspiegeln.
Dezentrales Konzept: Safe Link in Verbindung mit den neuen ‚AS-i Safety Profisafe Gateways‘ ermöglicht jetzt auch die dezentrale Vernetzung von Systemen mit sicheren Antrieben und F-CPUs und solchen ohne sichere Antriebe und F-CPUs.
© Bihl+Wiedemann
Mit den bisher gebräuchlichen 'AS-i Safety Gateways' ist es möglich, bis zu zwei AS-i-Kreise pro Gateway an die fehlersichere Steuerung anzubinden. Bihl+Wiedemann erschien dies mit Blick auf die Zukunft allerdings zu wenig. "Wie wir aus vielen Gesprächen mit Anwendern wissen, geht der Trend eindeutig hin zu immer komplexeren und verzweigteren Anlagen", so Firmenchef Jochen Bihl. "Daraus haben wir für uns einen klaren Entwicklungsauftrag abgeleitet: Wir brauchen ein 'AS-i Safety Gateway', das in der Lage ist, die Sicherheitstechnik möglichst vieler Anlagenteile zu koppeln - selbst dann, wenn in diesen Segmenten unterschiedliche Feldbusse verwendet werden."
Über die Technologie dafür verfügten die Mannheimer bereits: Denn die sichere Kopplung 'Safe Link' wurde vor ein paar Jahren genau für diesen Zweck entwickelt: um mehrere sichere AS-i- Netze auf effiziente Art zu verbinden und sie in komplexe Anwendungen zu integrieren, in denen unterschiedliche Feldbusse zum Einsatz kommen können.
Über Safe Link lassen sich bis zu 31 Gateways mit integriertem Sicherheitsmonitor und Safety-Basis-Monitore mit Ethernet-Schnittstelle miteinander koppeln. Die Kommunikation basiert auf so genannten Multicasts. Das heißt: Ein Sicherheitsmonitor 'spricht' und alle 'hören' mit. Bis zu 1922 Slaves können so quer durch alle angeschlossenen AS-i-Netze auf direktem Weg miteinander kommunizieren, völlig unabhängig vom technologischen Gesamtkonzept der Anlage. Sie haben unmittelbaren Zugriff auf die Eingangs- und Ausgangsdaten aller beteiligten Maschinen.
AS-i Gateway zur F-CPU mit Safe Link
Wenn in allen Anlagenteilen Profisafe verwendet wird, ließe sich die sichere Verbindung grundsätzlich zwar auch über die F-CPU herstellen; Safe Link ist aber aus mehreren Gründen die weitaus einfachere Alternative. So erfolgt die Projektierung hier mit wenigen Mausklicks. Und durch das Prinzip "Jeder hört jeden" müssen die Ausgangsdaten eines Teilnehmers mit Safe Link nur einmal angelegt werden und können danach direkt von allen anderen angeschlossenen Teilnehmern verwendet werden.
Das neue AS-i Safety Gateway Profisafe über Profinet mit Safe Link (BWU3367): Mit ihm lassen sich Applikationen bis SIL3, PLe realisieren.
© Bihl+Wiedemann
Vor diesem Hintergrund lag es für die Entwickler nahe, die bereits vorhandene Technologie nun auch in die AS-i Safety Gateways zu fehlersicheren Steuerungen zu integrieren. "Das hört sich im ersten Moment nicht so kompliziert an", meint Jochen Bihl. "In Wahrheit aber war es ein hartes Stück Arbeit, um beides - sprich die Voraussetzungen für das perfekte Zusammenspiel mit der F-CPU und die Fähigkeiten zur sicheren Kopplung mit anderen AS-i Netzen - in ein und dasselbe Gerät zu packen." Konkret bedeutet das, dass nicht - wie bisher - zwei, sondern drei Sicherheitsprotokolle in ein Gateway eingebunden werden mussten: AS-i Safety, Safe Link und Profisafe.
Erstmals umgesetzt wurde eine solche Lösung mit dem AS-i Safety Gateway zu CIP Safety über Sercos, das im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Das Gerät selbst vereint zwei AS-i-Master für zwei AS-i-Kreise und lässt sich per Safe Link um fast 2000 Ein- und Ausgänge erweitern. Darüber hinaus dringt es in für AS-Interface völlig neue Sphären vor: Mit seiner Hilfe lassen sich Antriebe über CIP Safety sicher steuern und überwachen - auf direktem Weg und ohne zusätzliche Sicherheits-SPS.
Nun folgt der nächste Entwicklungsschritt: das neue AS-i Safety Gateway für Profisafe über Profinet mit Safe Link (BWU3367). Es verfügt über zwei AS-i-Master, drei zweikanalige sichere ­Eingänge sowie sechs unabhängige sichere Ausgänge und ist via Safe Link ebenfalls um fast 2000 sichere Ein- und Ausgänge erweiterbar. Mit dieser Lösung können jetzt auch Systeme mit sicheren Antrieben mit Profisafe flexibel miteinander vernetzt und mit einem dezentralen Konzept betrieben werden. Das heißt: Jeder Anlagenteil hat seine eigene kleine oder mittelgroße Steuerung, das Sicherheitsprogramm wird in vielen Fällen komplett im AS-i Gateway abgearbeitet. Die Kopplung der einzelnen Segmente erfolgt ganz einfach über Safe Link.
Autor: Thomas Rönitzsch ist verantwortlich für die Unternehmens­kommunikation bei Bihl+Wiedemann.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
