Indu-Sol
Thomas Günnel,
Feldbus-Diagnose online
Für die temporäre sowie permanente Überwachung des logischen Datenverkehrs hat Indu-Sol mit dem Profibus INspektor eine einfach zu handhabende Lösung entwickelt. Diese hilft bei sporadischen Ausfällen der Buskommunikation Fehler aufzufinden, eignet sich aber auch für den dauerhaften Einsatz.
Im letzteren Fall kann eine kontinuierliche Verschlechterung der Kommunikationsqualität wahrgenommen und der Anlagenbetreiber rechtzeitig gewarnt werden. Alarme werden in Listen zusammen mit Datum und genauem Zeitpunkt ihres Auftretens gespeichert. Ein potenzialfreier Kontakt oder ein Ethernet-TRAP lassen die „Alarmglocke“ schrillen. Per integriertem Webserver ist der Netzwerkzustand auf einem beliebigen PC im Webbrowser darstellbar.
Zur Installation wird die Hardware auf die Hutschiene aufgesteckt, an eine 24-Volt-Spannungsversorgung angeschlossen und über ein rückwirkungsfreies Anschlusskabel mit dem Profibus verbunden. Danach lässt sich der INspektor unter laufender Produktion starten.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
