PCIe- und PCIe-Mini-Karten
Feldbus-Anbindung leicht gemacht
Die PCIe- und PCIe-Mini-Kartenserie Ixxat Inpact von HMS ermöglicht die Anbindung kundenspezifischer Anwendungen an Feldbus- und Industrial-Ethernet-Systeme. Neben Profibus werden Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Powerlink und Modbus-TCP unterstützt.
Typische Anwendungsfälle sind die Kopplung von Geräten/Subsystemen mit übergeordneten Netzwerken, die Visualisierung von Prozessdaten in Leitständen oder Maschinen, flexible Gateway-Lösungen sowie die Datenerfassung in Prüfständen, Testsystemen oder Service-Tools. Die Multi-Netzwerk-Fähigkeit der Karten basiert auf der ‚Anybus-CompactCom‘-Technologie des Anbieters. Der FPGA-basierte ‚Anybus-NP40‘-Netzwerk-Prozessor enthält alle Funktionen, um die Kommunikation zwischen dem Industrial-Ethernet- oder Feldbus-Netzwerk und der PC-seitigen Kundenapplikation abzuwickeln. Der FPGA verfügt über sehr geringe Latenzzeiten und ein deterministisches Echtzeit-Verhalten. Mit ‚Ixxat Inpact DPV1 Slave‘ gibt es die PCIe-Mini-Variante der Karte nun in einer Profibus-Protokoll-Version – mit Profibus-Sub-D9-Bus-Interface. Die Anbindung an die anderen unterstützten Netzwerke erfolgt über entsprechende RJ45-Ethernet-Schnittstellen (10/100 Mbit) sowie über SC-RJ-Anschlüsse bei Profinet Fiber Optic. Neben der Version mit dediziertem Profibus-Netzwerk-Protokoll ist die Industrial-Ethernet-Variante auch als ‚Inpact CE‘-Version erhältlich, einer offenen Ausführung, bei der das gewünschte Industrial-Ethernet-Protokoll vom Anwender ausgewählt und in die Karte geladen werden kann.
