Codewerk
Digitale Zwillinge modellieren
In der Automatisierungstechnik steht die Cloud-Einbindung noch eher am Anfang – was zum einen an den hohen Sicherheitsanforderungen liegt, zum anderen aber auch am Angebot geeigneter Softwarewerkzeuge, um reale Anlagen schnell und übersichtlich in der Cloud abbilden zu können.
© Codewerk
Viele Unternehmen und Anlagenbauer kennen die Vorteile des Industrial Internet of Things (IIoT) und nutzen diese zunehmend. Im Fokus steht dabei vor allem die Vernetzung der Produktion sowie von Anlagen untereinander und ein einfacher Datenaustausch. Cloudbasierte Systeme zur Fernwartung von Anlagen und Maschinen schaffen so Anlagentransparenz; Zustand und Auslastung sind immer im Blick. Über das Internet ist der weltweite Zugriff auf relevante Daten und Auswertungen möglich, Wartungszyklen lassen sich planen und die Anlagenauslastung beziehungsweise einzelne Komponenten aus der Ferne überprüfen. Dies spart Zeit und Reisekosten, was nicht nur in Fällen wie während des Corona-bedingten Lockdowns ein deutlicher Vorteil ist. Cloud-basierte Betriebsdaten, die sich leicht mit anderen Informationen verknüpfen lassen, eröffnen neue Anwendungskonzepte und Geschäftsmodelle. So kann ein Hersteller beispielsweise eine Pumpleistung verkaufen anstelle einer Pumpe.
Damit dies funktioniert, ist eine individuelle, aufgabenspezifische Datenspeicherung und -auswertung essentiell. Oft wird dafür ‚MindSphere‘ als Cloud-Plattform verwendet, die Betriebsdaten speichert und sie über verschiedene Anwendungen (MindApps) zugänglich macht. Um allerdings fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der gesammelten Daten zu treffen, ist es wichtig, die Anlagenstruktur in der Cloud-Plattform gut abzubilden. Diese Abbildung der Anlagenstruktur muss insbesondere bei größeren Systemen einfach und effizient möglich sein, um eine wirtschaftliche Erstellung und Wartung zu erlauben. Hier bietet Codewerk mit dem ‚Visual Hierachy Modeler‘ (VHM) für Mind-Sphere eine App, die die Möglichkeiten
zur Abbildung des digitalen Zwillings verbessert.
Grundlagen der industriellen Cloud
Um Anlagenstrukturen schnell zu erfassen, setzt die ‚VHM-App‘ von Codewerk auf die visuelle Darstellung des digitalen Zwillings in einer Baumstruktur.
© Codewerk
Grundlage für alle IIoT-Anwendungen sind die Daten aus der Anlage. Das klingt einfach – doch müssen bei größeren Anlagen unter Umständen riesige Datenmengen aus unterschiedlichen Ebenen der Automatisierungspyramide erfasst, die relevanten Daten aus diesem Strom zum Beispiel per Edge-Gateway lokal ausgewählt und dann erst in die Cloud übertragen und gespeichert werden.
In der Praxis finden sich in der Automatisierungstechnik gewachsene Strukturen in meist heterogenen Systemlandschaften, weil die Anlagen aus unterschiedlichen Teilsystemen bestehen. Ergo ist hier eine klare Strukturierung der Daten von immenser Bedeutung. Darüber hinaus muss der so entstehende digitale Zwilling der Anlage leicht änderbar aufgebaut sein, da die Datenstrukturen nach der ersten Modellierung kontinuierlich an Änderungen in der Anlage oder neue Anforderungen angepasst werden müssen.
Transparente Anlagenstruktur
Ein Daten-Agent beschleunigt die Modellierung über eine schnelle Variablenauswahl per Drag-and-drop.
© Codewerk
Digital Natives drängen ins Berufsleben und bringen ganz selbstverständlich ihre Erwartungen an Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit von Tools mit. Die VHM-App setzt daher auf die visuelle Darstellung des digitalen Zwillings. Eine klare Hierarchie in Baumstruktur von oben nach unten gibt dabei einen schnell erfassbaren Rahmen vor. Diese Einteilung von groß nach klein kommt dem menschlichen Denken entgegen und hilft so bei der Orientierung und Navigation innerhalb der Datenstruktur.
Hierarchische Baumstrukturen sind in der Automatisierungstechnik weit verbreitet und bilden Anlagen unterschiedlichster Branchen ab: Standort, Anlage, Teilanlage, System, Komponente et cetera bis hinunter zum Sensor, der gegebenenfalls die Datenstrukturen für die Messwerte enthält. Das Vorgehen der Anlagenabbildung folgt daher dem Top-to-bottom-Prinzip. So erleichtert die hierarchisch aufgebaute Modellierung der VHM-App die Arbeit, da sich Anlagenbetreiber und Anlagenbauer in einem ihnen bekannten Umfeld leicht zurecht finden.
Die hierarchische Visualisierung erlaubt intuitives und schnelles Arbeiten. Zudem lassen sich bereits erstellte Datenstrukturen über Import- und Export-Interfaces einfach verschieben, um sie für ähnliche Aufgaben anzupassen und erneut zu nutzen.
Nicht nur beim Kopieren bereits erstellter Strukturen spart die App Zeit, die weitgehend automatisierte Modellierung ist erheblich schneller als die bisherige manuelle Erstellung. Vor allem beim Abbilden großer Anlagen bietet diese Vorgehensweise 30 bis 40 % Zeiteinsparung gegenüber einer manuellen Modellierung.
Derzeit beschleunigt ein Daten-Agent die Modellierung, indem er eine schnelle Variablenauswahl per Drag-and-drop erlaubt. In Zukunft wird die App das Prinzip aus Import und Drag-and-drop weiter ausbauen und dazu auch neue Standards nutzen. So lassen sich dann standardisierte Datentypen – sogenannte Asset- und Aspekttypen – direkt aus einem Katalog auswählen. Assets in MindSphere sind die digitalen Repräsentanten einer Maschine oder Komponente (Pumpe, Motor et cetera) mit verschiedenen Aspects, die wiederum zusammenhängende Variablen gruppieren (Beispiel: ‚Energieverbrauch‘ mit den Variablen ‚Leistung‘, ‚Strom‘ und ‚Spannung‘).
Grundlage für solche Kataloge sind Standards wie MTP, Umati oder eCl@ass. Mit Umati und MTP können künftig auch Connectivity-Informationen sowie das Datenmodell aus der jeweiligen Geräte- beziehungsweise Modulbeschreibung übernommen werden. Dies verkürzt die Engineering-Zeit bis zum fertigen Datenmodell weiter. Eine Erweiterung, um projekt- und anlagenspezifische Formate einzubinden, ist ebenfalls in Planung. Der ‚Visual Hierachy Modeler‘ übernimmt dann weitgehend alle Aufgaben; der Projekteur gibt lediglich den Weg vor, an welcher Stelle welche Daten wie dargestellt werden sollen, und wird durch die App von den Routinearbeiten entlastet.
Konzept in der Praxis bestätigt
Samuel Wenz ist Geschäftsführer von Codewerk in Karlsruhe.
© Codewerk
Die Vorteile der App werden bereits von über 50 Anwendern in der Praxis genutzt – vom Anbieter für Sicherheitslösungen und -diensten für Smart-Cities, Verwaltung und öffentlichen Nahverkehr bis zu klassischen Automatisierungsanlagen beispielsweise in der Getränkeindustrie.
In letzterem Fall besteht eine Demo-Anlage aus Mischer, Abfüllanlage, Etikettierer und Förderbändern aus den sogenannten Assets. Innerhalb des jeweiligen Assets gibt es wiederum eine Fülle von Funktionen, die sogenannten Aspekte. Beim Asset ‚Förderband‘ sind das zum Beispiel die Aspekte ‚Motor 1‘, ‚Motor 2‘, ‚Lichtschranke‘ et cetera. So ergibt sich für die digitale Abbildung einer Anlage mit einer Vielzahl von Assets mit den darin enthaltenen Aspekten schnell eine Datenfülle, die nur geordnet eine gute Übersicht erlaubt. Typischerweise ist in solch einer Anlage von hunderten Aspekten die Rede. Laufen wie bei der Getränkeproduktion mehrere weitgehend gleiche Verarbeitungslinien parallel, können per copy and paste sowohl ganze Assets für eine Anlage als auch Aspekte innerhalb eines Assets schnell vervielfältigt werden.
Dies ist auch hilfreich, wenn ganze Werke ähnlich aufgebaut sind. Kleinere, individuelle Abweichungen einzelner Parameter in den Assets lassen sich anschließend manuell anpassen.
Wind River
5G und Intelligent Edge – Ausblick auf 2021
Autonome Fahrzeuge, Drohnen, Telemedizin, Industrie 4.0 erfordern den Umgang mit riesigen Datenmengen. Hier kommen Technologien wie 5G und dezentrale 5G-Edge-Clouds zum Zuge. Wind River hat drei Trends zusammengestellt, die den Markt 2021 wesentlich...
IoT Hotspot
Industrie 4.0 braucht Wi-Fi 6 GHz
Technologien wie Maschinelles Lernen und Virtual Reality erfordern eine schnelle Datenübertragung. Der Schlüssel für eine umfassende und schnelle Internetverbindung ist das 6 GHz Wi-Fi – die Einführung des neuen Standards wird in Deutschland jedoch...
Canonical
Paradigmenwechsel in der Maschinensteuerung
Maschinensteuerungs-Software ist heute ein entscheidender Faktor geworden. Im Zuge des Internet of Things wird es immer wichtiger, dass sie einfach und flexibel mit Produktions- und IT-Systemen vernetzbar ist. Dafür sind offene Standards von...
HiveMQ
Das Standardprotokoll im IoT?
Im Internet of Things (IoT) hat sich das schlanke Kommunikationsprotokoll MQTT als wichtiges Standardprotokoll etabliert. Die Anwendungsfälle für MQTT reichen von industriellen Anwendungen über vernetzte Fahrzeuge bis hin zu Logistik und Home...
