SSV Software
Klaus-Dieter Walter | Meinrad Happacher,
Der digitale Zwilling als Add-on
In der IoT-Welt gehören digitale Zwillinge teilweise schon zum Lieferumfang. Mit einer solchen Software-Erweiterung als Zubehör lässt sich jede Facette eines Produkts, Prozesses oder einer Dienstleistung datentechnisch abbilden und vielfältig nutzen.
© ASAP | Gorodenkoff | Shutterstock
Ein digitaler Zwilling ist die virtuelle (digitale) Darstellung eines physischen Objekts oder Systems über seinen Lebenszyklus hinweg unter Verwendung von Echtzeitdaten. Ein solches digitales Abbild lässt sich als Grundlage für Nachvollziehbarkeit, Wissenstransfer (Schulungen), Simulation möglicher Ereignisse, Optimierung und vorausschauende Wartung (Condition Monitoring, Predictive Maintenance), Inferenz von KI-Modellen sowie viele andere Aufgaben nutzen. Aktuelle Studien diskutieren inzwischen sogar die Möglichkeit, digitale Zwillinge zur Einbrucherkennung in Industrieanlagen (Intrusion Detection) einzusetzen.
Eine wichtige Teilaufgabe eines digitalen Zwillings ist die Datenintegration. Die jeweiligen Daten können aus verschiedenen Quellen stammen und zum Teil auch völlig unterschiedliche Formate aufweisen. Sie werden in der Regel über den gesamten Produktlebenszyklus in einer zentralen Datenbank gespeichert. Dort lassen sie sich je nach Bedarf miteinander verknüpfen, analysieren, für Visualisierungsaufgaben aufbereiten oder anderweitig verarbeiten.
Treibende Kräfte
Die Idee des digitalen Zwillings ist nicht neu. Größere Bekanntheit erlangte sie Anfang des 21. Jahrhunderts durch eine begriffsprägende Konzeptentwicklung von Michael Grieves und John Vickers in den USA. Erste Umsetzungen erfolgten in der Luft- und Raumfahrt. Im vergangenen Jahrzehnt wurde das Konzept des digitalen Zwillings zunächst in das Internet der Dinge integriert und anschließend mit Industrie-4.0-Ideen verknüpft. Inzwischen gibt es eine unüberschaubare Vielfalt von Forschungsbeiträgen verschiedener Universitäten weltweit und mindestens ebenso viele themenbezogene, aber marketingorientierte Beiträge verschiedener Unternehmen.
Aus technischer Sicht lassen sich drei Bereiche als „Enabler“ für digitale Zwillinge identifizieren: 1. Sensorik, 2. Datenverarbeitungs- und 3. Visualisierungsmöglichkeiten. In diesen unterschiedlichen Technologiesegmenten existiert ein hohes Innovationstempo, das den Praxiseinsatz digitaler Zwillinge weiter beschleunigen wird. Beim Sensoreinsatz sind im Moment die Kostenaspekte ein echter Show-Stopper: Werthaltige Anwendungen mit digitalen Zwillingen erfordern eine sehr hohe Sensoranzahl, um qualitativ hochwertige Echtzeitdatenbilder zu schaffen. Eine geeignete Sensorik ist aber teilweise zu teuer. Funktional reichen zwar schon wenige Sensoren, um etwa im Rahmen einer Condition-Monitoring-Applikation einen digitalen Zwilling zu realisieren. Der Anwendernutzen ist dann aber häufig unzureichend. Durch die Verbreitung von MEMS-Halbleitersensoren haben sich zwar schon deutliche Kostenreduktionen ergeben. Das reicht aber nicht aus. Der nächste größere Innovationsschritt mit gedruckten Sensoren (3D-printed Sensor Devices), Low-Power-Funkschnittstellen und Energy-Harvesting-Spannungsversorgung ermöglicht hochauflösende IoT-Datenbilder mit einem hoffentlich akzeptablen Preis/Leistungsverhältnis.
Hinsichtlich der erforderlichen Datenverarbeitungsmöglichkeiten kann man sich nach wie vor auf Moore’s Law und die Halbleiterhersteller verlassen. Rechenleistung und Speichermöglichkeiten wachsen beständig, die Schichtdicken in der Halbleiterfertigungstechnik verhalten sich gegenläufig. Für die Echtzeitdatenanalysen eines digitalen Zwillings wären allerdings weitere Fortschritte im Bereich der KI-Hardware-Beschleuniger hilfreich.
In Bezug auf die Daten- und Informationsvisualisierungsmöglichkeiten, die durch den Einsatz digitaler Zwillinge entstehen, dürfte besonders die virtuelle Realität (VR) und die erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) eine bedeutende Rolle spielen. Mittels VR und den Daten eines digitalen Zwillings lassen sich Produkte und Anlagen realitätsnah simulieren, bevor sie gebaut werden. AR erlaubt zum Beispiel das Einblenden von kontextbezogenen Zustandsdaten aus dem digitalen Zwilling in das Livebild eines physischen Objekts, auf das der Kamerasensor eines Smartphones gerichtet wird. Kombiniert mit einem Zoom-in-Effekt lässt sich das Objekt zunächst aus der Vogelperspektive betrachten, um anschließend an Hand der eingeblendeten Daten den jeweils interessanten Teil zu vergrößern. Damit lassen sich dann beispielsweise virtuelle IoT-Serviceassistenten für Maschinen und Anlagen realisieren, die einen ungeschulten Benutzer vor Ort in die Lage versetzen, komplexe Wartungs- und Servicearbeiten auszuführen.
Verschiedene Zwillingsvarianten
Zum Praxiseinsatz eines digitalen Zwillings gehören das Zusammenspiel verschiedener Komponenten und die Sensordaten eines physischen Objekts oder Systems. Die dadurch entstehenden Lösungsvarianten lassen sich durch die zur Verfügung stehenden Daten und die zum Einsatz kommenden Algorithmen anhand der Fähigkeiten und dem jeweiligen Realisierungsgrad klassifizieren.
© SSV Software
Im Rahmen der Planungsphase für den Einsatz eines digitalen Zwillings (DZ) sollte man sowohl den theoretischen als auch den praktischen Ist-Zustand untersuchen. Hilfreich ist dabei ein geeignetes Bewertungssystem. Eine recht brauchbare Orientierung bietet der Arup-Report „Digital twin: towards a meaningful framework“. Dort werden digitale Zwillinge anhand von vier verschiedenen Fähigkeiten und einen jeweils fünfstufigen Realisierungsgrad (Level) in verschiedene Kategorien eingeordnet. Dazu eine Übersicht in Arup-Metrik:
Autonomie: Diese Fähigkeit bewertet, inwieweit ein technisches System ohne menschliches Zutun agieren kann. Im Level 1 fehlt die Fähigkeit vollständig (der DZ speichert praktisch nur Daten und Informationen). Es agiert aber ausschließlich der Benutzer. Im zweiten Level bietet die DZ-Software bereits Eingabeaufforderungen und Benachrichtigen über bestimmte Zustände eines physischen Objekts als Benutzerunterstützung an. Im Autonomie-Level 3 ist ein DZ bereits in der Lage einen Alarm hinsichtlich eines bestimmten Systemzustands auszulösen und eine Schalthandlung vorzunehmen (z. B. eine Anlage im Falle einer Störung anzuhalten und eine rote Leuchte einzuschalten). Ein DZ mit Autonomie-Level-4-Merkmalen kann bestimmte Bedingungen überwachen und kritische Schalthandlungen mit geringen menschlichen Eingriffen ausführen. Im Level 5 kann der DZ anhand der Daten und Softwarefunktionen eine bestimmte Aufgabe mit dem korrespondierenden physischen Objekt beziehungsweise System ohne Benutzereingriffe sicher ausführen.
Intelligenz: Die Ausprägung dieser Fähigkeit hängt sehr von der zukünftigen KI-Entwicklung ab (z. B.: Was kann OpenAI-ChatGPT in 5 bis 10 Jahren? Wie verläuft die Weiterentwicklung kognitiver Systeme?). Level 1 bedeutet keine Intelligenz. Mit Level 2 reagiert der DZ bereits auf Reize, kann aber zuvor gewonnene Erfahrungen nicht nutzen, um die gegenwärtigen Handlungen zu beeinflussen. Ein Level-3-DZ ist bereits lernfähig, um seine Reaktion zu verbessern. Er kann des Weiteren aus historischen Daten lernen, um Entscheidungen zu treffen. Im Intelligenz-Level 4 berücksichtigt der DZ die Anforderungen (Bedürfnisse) anderer intelligenter Systeme. Im Level 5 ist der DZ durch den zukünftigen Stand der KI-Entwicklung eveventuell sogar in der Lage, so etwas wie ein virtuelles Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Lernfähigkeit: Mit dieser Eigenschaft lassen sich die Machine-Learning-Fähigkeiten eines DZ bestimmen. Der Level 1-Realisierungsgrad bedeutet, dass im Software-Stack des DZ keinerlei maschinelles Lernen zum Einsatz kommt. Mit Level 2 werden Lösungen gekennzeichnet, die zumindest ein regelbasiertes Expertensystem zur Informationsgewinnung und -nutzung verwenden. Im Lernfähigkeits-Level 3 existiert ein aufgabenbezogenes Supervised-Machine-Learning-Modell, mit dem der digitale Zwilling jederzeit Inferenz-basierte Datenanalysen durchführen kann, also etwa Sensordatenbilder zu klassifizieren, um darin bekannte Muster zu erkennen. Im Level 4 werden Daten mit Hilfe von Unsupervised-Machine-Learning-Algorithmen ausgewertet, um beispielsweise in den zur Verfügung stehenden Sensordaten eine Anomalie zu erkennen (die Hauptaufgabe in diesem Level ist das automatisierte Finden von Datenclustern). Level 5 bedeutet, dass der DZ Reinforcement Machine Learning einsetzt. Diese Methode des maschinellen Lernens ermöglichet dem DZ mit Hilfe eines Belohnungssystems eigenständig eine Verhaltensstrategie zu erlernen und das Ergebnis in Bezug auf die Sensordatennutzung zu maximieren.
Der Autor: ist Mitglied der Geschäftsführung bei SSV Software.
© SSV Software Systems
Datengenauigkeit: Über die Ausprägung dieser Fähigkeit lässt sich die Abweichung des Daten- und Informationsbilds eines DZ vom tatsächlichen Zustand des physischen Objekts oder Systems bewerten. Im Level 1 ist die Genauigkeit so gering, dass der DZ bestenfalls einem konzeptionellen Modell entspricht. Level 2 steht für einen niedrigen bis mittleren Genauigkeitsbereich; aus dem Datenbild des DZ lassen sich allerdings brauchbare Messdaten zur weiteren Verwendung extrahieren. Über den Level 3 bietet der DZ eine mittlere Datengenauigkeit zum Zustand des physischen Objekts oder Systems. Mit einem Level 4-Realisierungsgrad beschreiben präzise Messdaten die tatsächlichen physischen Objekt- oder Systemzustände (die erzeugten Informationen besitzen eine sehr geringe Fehlerquote). Im Datengenauigkeits-Level 5 eignen sich die hochpräzisen Daten- und Informationsbilder bereits für die kritischen Betriebsentscheidungen eines vollständig autonomen Fahrzeugs.
Codewerk
Digitale Zwillinge modellieren
In der Automatisierungstechnik steht die Cloud-Einbindung noch eher am Anfang – was zum einen an den hohen Sicherheitsanforderungen liegt, zum anderen aber auch am Angebot geeigneter Softwarewerkzeuge, um reale Anlagen schnell und übersichtlich in...
Marktübersicht 2026
Software & IT
Software ist das Herz moderner Maschinen und Anlagen: Sie steuert, vernetzt und optimiert Prozesse in der Automatisierungstechnik. Unsere Marktübersicht zeigt aktuelle Trends, führende Anbieter und innovative Lösungen für die digitale Zukunft des...
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Mendix
Mit Low-Code zur digitalen Fertigung
Maßgeschneiderte Shopfloor-Lösungen, die IT und OT verbinden, individuelle Nutzersicht, weniger Komplexität und eine nachhaltige Modernisierung der Produktion: Das ermöglicht die Enterprise Low-Code-Plattform von Mendix.
Elektrosil
Neues Bedienkonzept für Drehschalter
Elektrosil zeigt das jüngste Mitglied seiner Smart-Switch-Familie, den Smart-Switch Mini. Er ist deutlich kleiner, IP68-zertifiziert und lässt sich mittels unterschiedlicher Parameter wie Drehgeschwindigkeit auf Kundenbedürfnisse anpassen.
Murrelektronik
Digitaler Lotse
‚uKonn-X‘ ist eine intelligente digitale Lösung von Murrelektronik. uKonn-X – für ‚you connect anything‘ – führt den Nutzer laut Hersteller wie ein Lotse Schritt für Schritt und leicht verständlich auch durch komplexe Installationen oder...
VDMA
Bertram Kawlath ist neuer VDMA-Präsident
Der Ingolstädter Familienunternehmer Bertram Kawlath wurde von der Mitgliederversammlung des VDMA in Wiesbaden zum neuen VDMA-Präsidenten für die kommenden vier Jahre gewählt. Er tritt damit die turnusgemäße Nachfolge von Karl Haeusgen (Hawe...
