Deutschmann auf der SPS 2025
Protokollkonverter für die Hutschiene
Deutschmann Automation präsentiert die Protokollkonverter-Reihe 'Unigate Falcon Eco', die Automatisierungsgeräte über eine serielle Schnittstelle mit Standardprotokoll wie Modbus RTU sowie mit proprietärem (kundenspezifischem) Protokoll mit der gewünschten Industrial Ethernet-Standard- oder Feldbusschnittstelle verbindet.
© Deutschmann
Die Serie startet mit Varianten für Profinet und Ethercat. Standardmäßig ist die Reihe mit den seriellen Schnittstellen RS232/RS422/RS485 ausgestattet. Übertragungsraten von bis zu 6 MBaud sind möglich. Eine Activity-LED zur Optimierung der Inbetriebnahme oder als Funktionsanzeige visualisiert das Senden sowie Empfangen von Daten an der aktiven seriellen Schnittstelle. Standardmäßig sind die Modbus ASCII + Modbus RTU (Master & Slave) sowie ein Protokoll für ASCII-Kommunikation vorinstalliert. Die seriellen Standardprotokolle sind über die Web-Oberfläche konfigurierbar. Die Implementierung weiterer Standard- sowie proprietärer Protokolle ist mit der Script-Programmierung des Anbieters möglich. Integrierte Service-Funktionen können über einen Taster an der Front des Gerätes aufgerufen werden.
Halle 5 Stand 328
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Steute
Lückenschluss auf den letzten Metern
Autonome Mobile Roboter steigern die Flexibilität der Intralogistik, stoßen jedoch oft an Grenzen beim Materialfluss. Funkbasierte Echtzeit-Netzwerke schließen Informationslücken, automatisieren Materialabrufe und ermöglichen die nahtlose...
