Gateways
Quelle: Deutschmann Automation | Inka Krischke,
Bausteine für Industrie 4.0
Deutschmann Automation bietet für die Ethernet/Feldbus-Gateway-Baureihe 'Unigate EL' eine Möglichkeit der Konfiguration mit der unternehmenseigenen Software 'Wingate' an.
© Deutschmann Automation
Damit stehen laut Anbieter schnell einbaubare Netzwerkkomponenten als zentrale Bausteine für Industrie-4.0-Anwendungen zur Verfügung. Mit der Gateway-Serie lassen sich Standard-Ethernet-Geräte in die marktüblichen Feldbus- und Industrial-Ethernet-Systeme integrieren. Verwenden Systemhersteller diese Gateways, ersparen sich die Entwicklung geeigneter Netzwerkschnittstellen; eine Anpassung der Geräte-Firmware ist nicht notwendig. Basierend auf den Protokollkonvertern 'Unigate CL' steht neben den Standardschnittstellen RS232, RS485 und RS422 zusätzlich eine schnelle Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung. Nach Eingabe der netzwerkspezifischen Daten wie der IP-Adresse ist das Gerät sofort für die Kommunikation über TCP/IP bereit. Soll ein anderes Transportprotokoll genutzt werden, erfolgt die Konfiguration über Wingate. Die einstellbaren Parameter werden kontext-sensitiv in Abhängigkeit vom geänderten Transportprotokoll angezeigt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
