Bihl+Wiedemann auf der Hannover Messe
ASi-5-Zählermodul als aktiver Verteiler
Das Portfolio an ASi-5-Zählermodulen von Bihl+Wiedemann besteht derzeit aus verschiedenen Varianten in Schutzart IP20 und IP67 mit je vier digitalen Zählereingängen, die einzeln konfiguriert und parametriert werden können. Neu hinzu kommt jetzt das ASi-5-Zählermodul ‚BWU4996‘.
Das neue Zählermodul von Bihl+Wiedemann eignet sich als aktiver Verteiler durch seine flache Bauform mit 35 mm Tiefe für die Montage im Kabelkanal. Das Modul ist mit zwei digitalen Zählereingängen ausgestattet, die sich als zwei zweikanalige oder zwei einkanalige Eingänge einzeln konfigurieren und parametrieren lassen. Alle ASi-5-Zählermodule im Sortiment arbeiten mit Zählerfrequenzen bis maximal 250 kHz und ermöglichen den Anschluss von Impulszähler und Encoder (24 V). Neben der Flexibilität beim Einsatz der Module durch die individuelle Parametrierung und dem für ASi typischen reduzierten Verdrahtungsaufwand im Feld sorgen zusätzliche Funktionen dafür, dass sich mit den ASi-5-Zählermodulen viele unterschiedliche Applikationen lösen lassen. So kann der Anwender jetzt zwischen einem 32-Bit-Wertebereich und einer schnellen Übertragung von zwei oder vier unabhängigen 16-Bit-Zählerwerten in nur 1,27 ms wählen. Neben diversen Zählerfunktionen können auch Frequenz- und Periodendauermessungen mit und ohne Filterung vorgenommen werden, die beispielsweise eine einfache Stückgutzählung, Positionierungsaufgaben oder Geschwindigkeitsmessungen ermöglichen.
Hannover Messe: Halle 9, Stand H01
