Block auf der SPS 2023
USV-Funktionalität integriert
Die Stromversorgung ‚PEL-4124-013-01‘ von Block kombiniert ein Netzteil mit einer Pufferung in einem Gehäuse. Diese integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) bietet im Fall kurzzeitiger Stromausfälle zufolge zusätzliche Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit.
© Block
Dank der wartungsfreien und langlebigen Ultrakondensatoren entspricht das Netzteil von Block allen Vorgaben der Richtlinie VDE-AR-N 4105 hinsichtlich der Netzstabilität für den zentralen NA-Schutz. Durch die FRT-Fähigkeit werden ebenfalls die Anforderungen an TOR-Erzeuger erfüllt. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Installation in Schaltschränken und Verteilerkästen. Neben den bereits erwähnten Anwendungsmöglichkeiten eignet sich das Netzteil für eine Vielzahl von industriellen Applikationen, darunter Automatisierung, Steuerungstechnik, Maschinenbau und viele weitere.
Halle 4, Stand 410
Block Transformatoren-Elektronik
DC auf dem Vormarsch
Die Energieinfrastruktur in Deutschland ist auf Wechselspannung ausgelegt. Doch gerade in der Industrie wäre eine Gleichspannungsversorgung von Vorteil. Das vom BMWK geförderte Projekt DC-Industrie setzt sich für DC-Infrastrukturen in...
Eaton
USV mit hohem Wirkungsgrad
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ‚93T‘ von Eaton hat eine Nennleistung von 15 bis 80 kVA und ermöglicht eine stabile Stromversorgung für kritische Anwendungsbereiche wie Serverräume und kleine Rechenzentren.
Puls
Netzteile mit Ethercat-Anbindung
Von Puls gibt es drei Hutschienen-Netzteile mit 240 W und 480 W Ausgangsleistung und integrierter Ethercat-Schnittstelle, die Netzteil- und Anwendungsdaten wie beispielsweise Spannung und Stromkennwerte auf der Eingangs- und Ausgangsseite...
