E-T-A auf der SPS 2023
Schafft Platz im Schaltschrank
Schaltschränke für die 24 V(DC)-Versorgung benötigen viel Platz aufgrund der verbauten Komponenten und des nötigen Raums zur Kühlung der Module. Von E-T-A kommt daher eine platzsparende Lösung für Spannungsversorgung, Überstromschutz und Stromverteilung.
Das Rex-System von E-T-A
© E-T-A
Das ‚Rex‘-System von E-T-A spart dem Hersteller zufolge 60 % des Platzbedarfs im Schaltschrank im Vergleich zu konventionellen Lösungen, bei größeren Installationen können sogar komplette Schaltschränke entfallen. Die All-in-one-Lösung ist modular aufgebaut und umfasst Spannungsversorgung, Überstromschutz und Stromverteilung. Sie setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die einfach zu montieren und zu warten sind und sich dank patentierter Verbindungstechnik durch einen einfachen Klick miteinander verbinden lassen.
Kern des Systems sind die Schaltnetzteile der ‚Power4 Rex‘-Reihe. Sie benötigen bis zu 35 % weniger Platz als vergleichbare Lösungen. Die Schaltnetzteile versorgen den ‚ControlPlex‘-Buscontroller und die unterschiedlichen ein- und zweikanaligen elektronischen Sicherungsautomaten mit Spannung. Potentialmodule übernehmen die Stromverteilung.
Neben den Schaltnetzteilen lassen sich auch Einspeisemodule zur Spannungsversorgung des Systems einsetzen. Weitere Anforderungen lassen sich über Mitteleinspeisemodule an beliebiger Stelle realisieren – von redundanter Einspeisung bis zur Einspeisung mehrerer verschiedener Potentiale. Dank Condition Monitoring ermöglicht das System auch die Umsetzung von Predictive Maintenance. Die Echtzeitverarbeitung der Prozess- und Maschinendaten für eine vorausschauende Instandhaltung erhöht die Maschinenverfügbarkeit. Das System verfügt über eine eindeutige Fehlererkennung und bietet zudem die Möglichkeit zur Ferndiagnose.
E-T-A
Einfach kommunizieren
Je nach Umgebungsbedingungen oder Kundenvorliebe müssen in der Maschinen- und Prozessindustrie Automatisierungssysteme verschiedener Anbieter verwendet werden – eine Herausforderung! Was bedeutet das im Bereich der 24-V(DC)-Stromverteilung?
akYtec
Steuerungs-Portfolio erweitert
AkYtec hat neue Steuerungen, Prozessanzeigen und Cloud-Dienste für industrielle und gebäudetechnische Anwendungen im Portfolio. Im Fokus stehen kompakte Geräte mit integrierter Visualisierung und erweiterten Kommunikationsfunktionen.
Weidmüller
Universalprogramm der Koppelrelais erweitert
Mit ‚Cubeseries‘ erweitert Weidmüller das Universalprogramm an Koppelrelais. Die in Europa gefertigten Koppelrelais eignen sich für das Schalten von Kleinlasten, das Entkoppeln von Anlagenteilen und das Vervielfältigen von Signalen im Maschinenbau...
Zander Aachen
Safety Relais in IP65
Die Sicherheitsrelais der ‚Tethys IP65‘-Familie von Zander Aachen, bestehend aus dem Sicherheitsrelais ‚Tethys IP65 SR‘ und dem sicheren Koppelrelais ‚Tethys IP65 KR‘, bieten funktionale Sicherheit und sind gegen Strahlwasser und Staub geschützt.
