Stromversorgung / Netzqualität
Stefan Kuppinger,
Rockwell übernimmt USV-Spezialisten
Rockwell Automation verstärkt mit der Übernahme der Firma Soft-Switching-Technologies den Bereich Netzteile und Unterbrechungsfreie Stromversorgung.
© SmartSwitch Technologies
Soft-Switching-Technologies ist spezialisiert auf die Erkennung und Kompensation von kurzzeitigen Netzschwankungen und -verzerrungen, die laut Unternehmen in den USA für viele Produktionsstörungen verantwortlich sind. Kerntechnologie ist die DySC-genannte batterielose USV-Technologie. DySC steht für Dynamic Sag Correctors und basiert auf einer patentierten Umrichtertechnologie. In verschiedenen Formfaktoren implementiert, lassen sich mit der Technologie einzelne Komponenten wie Steuerungen mit geringer Anschlussleistung bis hin zu Maschinen und kompletten Anlagen mit 165 kVA gegen kurzzeitige Netzausfälle absichern.
Außerdem hat das Unternehmen für die Eingrenzung von Maschinenstörungen – aufgrund eines mechanischen Defekts oder wegen einer Netzschwankung – mit Grid-Alert und I-Grid eine Lösung entwickelt, die Störungen im Energieversorgungsnetz und deren regionale Auswirkungen erfasst. Grundlage bilden über 3000 Sensoren, die US-amerikanische Unternehmen an ihren Standorten zur Überwachung der Netzqualität installiert haben. Diese Daten werden von Smart-Switch über Internet ausgelesen, analysiert und  - zu verschiedenen Reports verdichtet - den Grit-Alert-Usern wieder zur Verfügung gestellt. So lässt sich schnell erkennen, ob eine Maschinenstörung auf ein technisches Problem zurückgeht und den Einsatz der Instandhaltung vor Ort verlangt oder der Energieversorger der Verursacher ist.
Smart-Switch beschäftigt rund 40 Mitarbeiter, die im Rahmen der Übernahme in den Bereich Control Products von Rockwell Automation eingegliedert werden.
Eaton
USV mit hohem Wirkungsgrad
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ‚93T‘ von Eaton hat eine Nennleistung von 15 bis 80 kVA und ermöglicht eine stabile Stromversorgung für kritische Anwendungsbereiche wie Serverräume und kleine Rechenzentren.
Puls
Netzteile mit Ethercat-Anbindung
Von Puls gibt es drei Hutschienen-Netzteile mit 240 W und 480 W Ausgangsleistung und integrierter Ethercat-Schnittstelle, die Netzteil- und Anwendungsdaten wie beispielsweise Spannung und Stromkennwerte auf der Eingangs- und Ausgangsseite...
Puls
3-Phasen-Netzteil mit Ethercat-Schnittstelle
'Fiepos FPT500' von Puls ist ein 3-Phasen-Netzteil mit 600 W Ausgangsleistung, vier elektronisch gesicherten Ausgängen und einer vollintegrierten Ethercat-Anbindung für den direkten Zugriff auf Netzteilfunktionen und zahlreiche Messwerte.
Block auf der SPS 2023
USV-Funktionalität integriert
Die Stromversorgung ‚PEL-4124-013-01‘ von Block kombiniert ein Netzteil mit einer Pufferung in einem Gehäuse. Diese integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) bietet im Fall kurzzeitiger Stromausfälle zufolge zusätzliche Sicherheit und...
