Stromüberwachung
Modular aufgebaut
Mico Pro ist ein Stromüberwachungssystem von Murrelektronik, das Last- und Steuerströme überwacht, kritische Momente erkennt, Grenzlasten signalisiert und fehlerhafte Kanäle zielgerichtet abschaltet.
Bei dem modularen System für 12- und 24-V(DC)-Betriebsspannungen werden aus zahlreichen Modulen Komponenten ausgewählt und mit einem Powermodul zu einem System zusammengesteckt. Dabei besteht Wahlmöglichkeit zwischen schmalen Modulen mit einem, zwei oder vier Ausgangskanälen. Die Auslöseströme sind entweder fest eingestellt (2, 4, 6, 8, 10 und 16 A) oder von 1 bis 10 A beziehungsweise 11 bis 20 A flexibel einstellbar. Ein integriertes Potenzialverteilungskonzept für +24 (beziehungsweise +12) und 0 V vereinfacht die Schaltschrankverdrahtung. An jedem Kanal gibt es Anschlussmöglichkeiten für +24 V und 0 V. Das Brücksystem besteht aus zwei Stromschienen und seitlichen Federkontakten für die Kontaktierung von Diagnose- und Steuersignalen. Es ist für einen Gesamtstrom von maximal 40 A ausgelegt. Alle Ein- und Ausgänge des Systems sind mit Push-In-Federkraftklemmen ausgestattet. Jeder Kanal ist mit einer LED zur Statusanzeige am Gerät ausgestattet, zudem können digitale Meldesignale an die Steuerung übergeben werden. Eine kanalgenaue Schaltfunktion über ein SPS-Signal macht es bei den „Flex-Modulen“ möglich, Anlagenteile ein- und auszuschalten. Kurze Schaltfrequenzen (bis zu 10 Hz) lassen sich hier ebenso realisieren wie längere Zeiten. Das System kann kaskadiert aufgebaut werden.
