Siemens Industry Automation
Thomas Günnel,
Gleichstromwandler für Windkraftanlagen
Eine robuste Stromversorgung mit einem Wirkungsgrad von 96% bringt Siemens mit dem Modell Sitop PSU-400M auf den Markt. Das Gerät der Produktlinie Sitop wandelt hohe Gleichspannungen über den weiten Eingangsbereich von 200 bis 900V in geregelte 24-Volt-Gleichspannung um und eignet sich damit vom Einsatz an Antrieben für die klassische Anlagenautomatisierung über Antriebe von Werkzeug- und Textilmaschinen bis hin zu Antrieben für Windkraftanlagen.
Stromversorgung Sitop PSU-400M
© Siemens Industry Automation
Die Ausgangsspannung ist über ein Potentiometer von 24 auf bis zu 28,8V einstellbar. Bei 24V liefert der Wandler einen Nennstrom von 20A, der bei Bedarf über einen Zeitraum von fünf Sekunden zusätzlich 50% „Extra-Power“ zur Verfügung stellen kann. Mit diesen 30A lassen sich auch Lasten mit hohem Einschaltstrom wie beispielsweise kapazitive Lasten zuschalten. PSU 400M ist wie alle Varianten der Sitop-Produktlinie als Hutschienengerät ausgeführt.
Der DC/DC-Wandler (Direct Current) ist 90mm breit und lässt sich bei Temperaturen von –25 bis +70 °C einsetzen. Das Gerät im Metallgehäuse ist für hohe Rüttelund Schockbeanspruchungen konzipiert, was eine Montage nah an oder direkt in der Maschine erlaubt. Ein Beispiel für die Verwendung des schock- und rüttelfesten DC/DCWandlers an Batterien ist die Steuerung der Flügelstellung von Windkraftanlagen. Aus Sicherheitsgründen wird die Energie zur Versorgung der sogenannten Pitch-Steuerung unabhängig vom öffentlichen Netz bereitgestellt.
Schwingungsmessung
Berührungslos per Vibrometer
Offshore-Windparks sind durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme mit dem Festland verbunden. Der durch diese Systeme fließende elektrische Strom erzeugt mechanische Kräfte, die die Konstruktion zum Schwingen anregen. Polytec bietet für...
Fernwirken
Angebunden ans Netzleitsystem
Sicam SGU von Siemens ist ein kommunikationsfähiges Feldgerät, mit dem sich verteilte Energieressourcen kommunikationstechnisch an ein Netzleitsystem oder Energiemanagementsystem anbinden lassen. Eingesetzt als Ein-/Ausgangseinheit können...
SCADA-Systeme
In Webtechnologie aufgebaut
Wind Power Scada (WPS) ist eine flexible, in Webtechnologie aufgebaute SCADA-Lösung von Bachmann. Mit ihr können sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks verschaffen, un­abhängig von den verwendeten Endgeräten.
Sicherungshalter
Photovoltaikanlagen abgesichert
In Photovoltaikanlagen können Kurzschlüsse auf der DC-Seite und daraus resultierende Lichtbögen große Schäden verursachen. Um die Energie des Lichtbogens zu beschränken und Module vor Überströmen zu schützen, empfiehlt es sich, die Module möglichst...
Steckverbinder:
50 % schneller verkabeln
Mit dem PV-Stick bietet Weidmüller einen Steckverbinder mit Push In-Anschlusstechnik für Photovoltaikanlagen an. Diese Anschlusstechnik spart laut Hersteller rund 50 % Zeit bei der Verkabelung von Solaranlagen.
Stromversorgungen (Produkte)
Bis 1780 kWp Nennleistung
Bonfiglioli hat die Wechselrichterreihe RPS TL erweitert: Herstellerangaben zufolge bringen die beiden neuen Modellvarianten eine Leistungserhöhung um bis zu 12 % und erreichen damit eine Nennleistung pro Einzelsystem mit bis zu sieben MPP-Trackern...
