Photovoltaik
Nicole Wörner,
Deutscher Pavillon erstrahlt im LED-Licht
Der deutsche Pavillon auf der "Expo 2015" in Mailand wartet mit energieeffizienter Elektronik auf: Organische Photovoltaikmodule, intelligente Speichertechnologien und ein ausgeklügeltes LED-Lichtkonzept unterstreichen die Idee der Ressourcenschonung.
Zentrales Gestaltungselement des deutschen Pavillons sind die sogenannten "Ideen-Keimlinge".
© Messe Frankfurt
Am 1. Mai 2015 öffnete die "Expo 2015" in Mailand ihre Tore. Unter dem zentralen Motto "Feeding the Planet, Energy for Life" zeigen die 148 teilnehmenden Nationen und Organisationen ihre Ideen für eine nachhaltige Welternährung.
Deutschland präsentiert sich mit dem futuristisch anmutenden Pavillon namens "Fields of Ideas" und fokussiert dabei auf eine lebendige, fruchtbare Landschaft voller Ideen. Um dies zu unterstreichen, setzen die Planer auf Energieeffizienz und Ressourcen-Schonung. Zentrales Gestaltungselement des deutschen Pavillons sind die sogenannten "Ideen-Keimlinge" - stilisierte Pflanzen, die aus der Ausstellung empor sprießen und ihr Blätterdach über dem Pavillon entfalteten. Bespannt sind sie mit flexiblen, folienintegrierten organischen Photovoltaik-Modulen.
Die gedruckten Leiterbahnen der verwendeten sechseckigen Module sind beidseitig laminiert und mit Clips in ein filigranes Stahlnetz gehängt, über das der Strom aus der Zelle abgeführt wird.
Diese Art der Stromerzeugung ist vergleichbar mit der durch klassische Solarpaneele. Allerdings funktionieren die Module in alle Himmelsrichtungen – Strom entsteht sogar bei diffusem Licht.
Der tagsüber gewonnene Strom wird in einem Speichersystem am Fuße der fünf "Ideen-Keimlinge" gesammelt. Dieser Speicher wiederum versorgt einen LED-Leuchtenring, der bei Nacht die "Solar Trees" von unten anstrahlt. So ist ein in sich geschlossener Energiekreislauf nach dem Vorbild der Natur entstanden: Die "Solar Trees" versorgen sich selbst, senken den externen Energiebedarf und schonen so Ressourcen.
Intersolar Europe 2015
Energiespeicher im Fokus
Der Weltmarkt für Photovoltaik boomt, Europa allerdings schwächelt - dies war auch auf der Intersolar zu beobachten. Viel Aufmerksamkeit zogen die Speicherlösungen auf sich. Ein Rundgang über die Intersolar in Bildern.
