Windkraft / Predictive Maintenance
Günter Herkommer,
Bonfiglioli kooperiert mit Schaeffler
Ein kompaktes Lösungspaket für die vorausschauende Instandhaltung von Azimut-Antrieben für Windenergieanlagen ist das Ergebnis einer langfristig angelegten Entwicklungspartnerschaft von Bonfiglioli und Schaeffler.
Mit dem neuen System aus der Kooperation von Bonfiglioli und Schaeffler sollen sich die Betriebskosten von Windenergieanlagen um bis zu 60 % senken lassen.
© Bonfiglioli
Bei dem gemeinsam entwickelten Lösungspaket erfassen Torque Sense- und SmartCheck-Sensoren von Schaeffler Drehmoment-, Geschwindigkeits-, Vibrations- und Temperaturinformationen. Diese Daten werden über ein Gateway übertragen und mithilfe von Algorithmen kombiniert und verarbeitet, die Bonfiglioli speziell für diese Anwendung entwickelt hat. Anschließend können die Anwender die Daten auf der Cloud-Plattform von Bonfiglioli nutzen.
Über ein Dashboard, welches die gesammelten Informationen übersichtlich darstellt, kann das Bedienpersonal aufgrund der Datenlage eine kontinuierliche Kontrolle des Zustandes des Getriebemotors vornehmen. Ebenfalls erfolgt eine Abschätzung der Restlebensdauer des Antriebs. Abnormales Verhalten des Azimuth-Antriebs wird genauso gemeldet wie kritische Zustände. Auf dieser Basis können die Wartungsintervalle auf den tatsächlichen Bedarf optimiert und notwendige Reparaturen zu passenden Zeiten vorgenommen werden. Gleichzeitig lässt sich die Ansteuerung der Antriebe optimieren.
Schaeffler
Wechsel im Finanzvorstand
Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat Dr. Klaus Patzak mit Wirkung zum 1. August 2020 zum Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt.
Condition Monitoring
Selbstlernende Testphase
Die Firma Schaeffler bringt mit ProLink CMS eine neue Generation ihres Mehrkanal-Condition-Monitoring-Systems auf den Markt, das sich zur Überwachung kompletter Produktionsanlagen unterschiedlichster Branchen eignet.
Antriebstechnik
Maxon wirft 'Motor' über Bord
Ab dem 1. Juli 2019 trennt sich Maxon Motor vom Wort 'Motor' im Firmennamen und tritt künftig unter der Marke 'Maxon' auf. Gleichzeitig kommt das Unternehmen erstmals auf einen Umsatz von über 500 Mio. Schweizer Franken.
Nachgehakt bei Jonas Urlaub
Die Schnittstelle zum Motor
Vor eineinhalb Jahren haben sich die Geber-Hersteller Baumer, Hengstler und Kübler ­zusammengetan, um mit ‚SCS open link‘ eine offene Einkabel-Lösung zwischen Motor und Drive zu etablieren. Was ist daraus geworden? Jonas Urlaub von Kübler bezieht...
Funktionale Sicherheit
Sicherer Halt im Schleifring
Sicherheitsrelevante Daten über Schleifringe zu übertragen ist nicht trivial. Motion-Control-Experten von Kollmorgen haben dafür gemeinsam mit dem Schleifringhersteller Stemmann-Technik eine TÜV-zertifizierte Safety-Lösung samt UL-Zulassung...
