Laderegler
Quelle: Kamaka Elctronic | Inka Krischke,
Abgestimmt auf Lithium-Ionen-Akku-Systeme
Kamaka stellt die EVC-116-1200-Serie von Green Watt Power vor. Der Netz-Laderegler für Lithium-Ionen-Applikationen in Elektrofahrzeugen liefert eine Ausgangsleistung von 1200 W.
© Kamaka
Das zweistufige Ladesystem mit konstantem Strom und konstanter Spannung ist speziell auf Lithium-Ionen-Akku-Systeme abgestimmt. Dank kompakter Bauform und geringer Bauhöhe lässt sich die Serie mechanisch in diverse Ladesysteme integrieren. Die Standard-Abmessungen betragen 248 mm x 375 mm x 44 mm bei einem Gewicht von 7,6 kg. Die Betriebstemperatur ist spezifiziert von –23 bis +50 °C und die Lagertemperatur von –40 bis +85 °C. Ein Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 V(AC) und eine Eingangsfrequenz von 47 bis 63 Hz sorgen dafür,dass das Ladesystem weltweit unabhängig ist. Der Wirkungsgrad ist mit 90 % angegeben. Der Power Faktor ist bei einer Eingangsspannung von 110 V(AC) mit 0,99 und bei 220 V(AC) mit 0,96 festgelegt. Eine zusätzliche Funktion ist die CAN-Bus-Anbindungsmöglichkeit für Status und Kontrollfunktionen. Das geschlossene Gehäuse erfüllt IP65.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
