Berghof Automationstechnik
Zweite Ethernet-Schnittstelle integriert
Basic-Plus heißt die neue Produktlinie, die die Codesys-Display-Steuerungen „DC1000“ von Berghof Automationstechnik ergänzt. Die Geräte bieten eine zweite Ethernet-Schnittstelle, ein SD-Card-Interface und Snap-in-Montage.
© Berghof Automationstechnik
Mittels dieser werkzeuglosen Montagetechnik lässt sich die SPS-Steuerung von vorn direkt in die Maschine einbauen. Im Schaltschrank befinden sich dann lediglich die E/A-Komponenten, die über Ethercat oder CAN­open verbunden werden. Zur Kommunikation nutzen die Display-Steuerungen Codesys-Bibliotheken wie etwa die Profinet- und die Bacnet-Bibliothek.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
