Gebäudeautomation
Von zentral zu dezentral
Die Automatisierung von Gebäuden wird zum Spiegelbild der industriellen Fertigung: Die „Intelligenz“ wandert zunehmend weg von der zentralen Leittechnik hin zu dezentralen Netzwerk-Komponenten. Einher geht damit die Frage: Sollen diese mit oder ohne Draht angebunden werden?
Wenn Daten in Gebäuden über Entfernungen von mehr als 30 m übertragen werden sollen, sind drahtgebundene Busse bis heute nahezu alternativlos. Am weitesten verbreitet sind in diesem Umfeld drahtgebundene Netze wie BACnet, LON, KNX/EIB oder Ethernet. Hinzu kommen weitere, meist auf bestimmte Anwendungsbereiche spezialisierte Bussysteme und Lösungen wie beispielsweise DALI. Allerdings sind verkabelte Installationen relativ unflexibel bei Umbauten oder Erweiterungen. In diesen Fällen werden die gängigen Systeme daher zunehmend um Funktechniken ergänzt.
Durch die Kombination beziehungsweise Erweiterung bestehender, drahtgebundener Feldbusse mit neuen Kommunikationsstandards und Funktechniken lassen sich – die passenden Schnittstellen vorausgesetzt – die Vorteile der neuen Standards mit relativ geringem Installationsaufwand realisieren. Mit der EnOcean-Technologie können Komponenten mit geringem Energiebedarf, etwa zum periodischen Senden oder Empfangen von Start-/Stopp-Bits oder Messwerten, ohne Batterie oder externe Stromversorgung betrieben werden. Stattdessen nutzen diese per so genanntem „Energy Harvesting“ die thermische oder kinetische Energie der Umgebung. Diese Technologie findet vor allem für die drahtlose Steuerungsanbindung von Sensoren und Aktoren Verwendung. Entsprechende Mastermodule empfangen beziehungsweise senden diese Funksignale bei 868 MHz und kommunizieren in der Regel per Feldbus mit der angeschlossenen Steuerung. Mit einer Reichweite von 30 Metern im Raum und bis zu 300 Metern im Freifeld vereinfacht die Technologie die Vernetzung in der intelligenten Gebäude-Automation enorm. Eine weitere, im Gebäudebereich zunehmend etablierte Übertragungstechnik ist der M-Bus. Dieser ermöglicht die Fernauslesung von Verbrauchszählern jeder Art und unterstützt damit das Smart Metering von Strom, Wasser, Wärme oder Gas.
In der ursprünglichen, drahtgebundenen Version werden die Messwerte seriell und verpolungssicher über eine Zweidrahtleitung an den M-Bus-Master übertragen. Für die drahtlose Kommunikation wurde die entsprechende Norm EN 13757 um den „Wireless M-Bus“ – kurz wM-Bus – ergänzt und standardisiert. Funkmodule, die als Master die Daten von wM-Busfähigen Verbrauchszählern empfangen und an den Feldbus übermitteln, fungieren somit als drahtlose Datensammler für bis zu 249 Verbrauchszähler pro Modul. Wie andere Funktechniken auch, die auf der Frequenz 868 MHz arbeiten, beträgt die Reichweite 30 Meter in Gebäuden und bis zu 300 Meter im Freifeld.
Gebäudeautomatisierung, Komponenten
Es werde Licht
Neben der Zählerauslesung ist das Lichtmanagement eine Kernanforderung an die Gebäude-Automation. Dabei bedeutet modernes Lichtmanagement weit mehr als ein automatisches zeit- oder sensorgesteuertes Ein- und Ausschalten von Lichtquellen. Neben tätigkeitsabhängigen Szenarien wie Schreibtischarbeit, Präsentation oder Pause mit ihren jeweils optimalen Lichtspots, Helligkeitswerten und Farbtemperaturen sollen auch tageslichtabhängige Ergänzungsbeleuchtungen automatisch regelbar sein.
Vor allem letzteres bietet ein hohes Einsparpotenzial beim Stromverbrauch, indem immer nur so viel künstliches Licht das Tageslicht ergänzt, dass das gewünschte – und zuvor definierte – Beleuchtungsniveau erreicht wird. Für solch ein effizientes Lichtmanagement sorgt der herstellerübergreifende Industriestandard DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Dieser legt die Kommunikation zwischen dem Steuergerät – dem Master – und den DALI-Betriebsgeräten wie zum Beispiel elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs) fest. Die Schnittstellen dazu wurden in der DIN EN 60929 VDE 0712-23 und in der neueren DIN IEC 62386 VDE 0712-0 definiert.
Der große Vorteil des DALI-Systems ist die Steuerung der gesamten Beleuchtungsinstallation eines Gebäudes durch lediglich ein einziges Kabelpaar. Das bedeutet, das Schalten und Überwachen jedes einzelnen Elements (Leuchtstofflampe, LED-Lampe, Notbeleuchtung etc.) wird zentral und/oder dezentral durch das Gebäudemanagementsystem übernommen. Dabei lassen sich die Elemente völlig frei verdrahten – die Konfiguration geschieht erst bei Inbetriebnahme der Installation.
Eine Rekonfiguration ist ohne Änderung der Verdrahtung jederzeit möglich, außerdem wird die Erweiterung durch neue Elemente mittels eines erneuten Scans der Installation nach wenigen Minuten am Rechner erkannt und eingebunden. Jedes Element im DALI-Bus wird im Master-Slave-Modus betrieben. Dabei operiert das Vorschaltgerät als Slave und die Steuereinheit als Master. Als Übertragungscode dient der so genannte Manchester-Code (bidirektional, Halb- Duplex). Für das Datentelegramm sind ein Start- und zwei Stoppbits mit einer Übertragungsrate von 1200 Bit/s implementiert.
Da das Datenprotokoll keine Mechanismen zur Korrektur oder Fehlererkennung vorsieht, erfolgt die Prüfung der Daten-Integrität durch das Redundanzprinzip. Dabei werden bestimmte Konfigurationsbefehle für das DALI-Betriebsgerät innerhalb von 100 ms ein zweites Mal vom Master gesendet und vor ihrer Ausführung verglichen. Im Falle einer Divergenz wird das Datentelegramm ignoriert. Als Übertragungsmedium lässt sich prinzipiell jeder Kabeltyp mit Isolation für Netzspannung verwenden. Da Netzversorgung und Steuerleitung im gleichen Kabel geführt werden dürfen, ist beispielsweise ein fünfadriges NYM-Kabel zum Anschluss der DALI-Elemente einsetzbar.
Bei der Kabelauswahl ist darauf zu achten, dass der Spannungsabfall auf der Leitung 2 V bei 250 mA nicht überschreitet – bei einer maximalen Leitungslänge von 300 m zwischen der Spannungsversorgung und dem am weitesten entfernten DALI-Verbraucher. Diese Anforderung wird jedoch bereits bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2 erfüllt. Die Topologie der Verdrahtung kann frei erfolgen, nur ein geschlossener Ring ist zu vermeiden.
Mit I/O-Modulen weitere Funktionen nutzen
Durch den Einsatz von Controllern wie dem Ethernet-Controller „HE 5684-0“ von Hesch lässt sich die laut DALIStandard auf 64 limitierte Anzahl der Slaves pro Bus quasi aufheben, da jeder Controller mehrere DALI-Master betreiben kann. Die gesamte Funktionalität des Systems wird beispielsweise als Subsystem im Gebäudemanagement positioniert oder kann als selbstständiges Beleuchtungssystem operieren. Konfiguration und Wartung erfolgen entweder vor Ort oder online nach der Authentifizierung durch ein verschlüsseltes Web-Interface.
Im DALI-Konzept von Hesch sind alle Aufgaben der modernen Beleuchtungssteuerung vorgesehen. Hierzu zählen etwa die Optimierung des Energieverbrauchs durch den Einsatz von Anwesenheitsmeldern, Fehlermanagement und Wartung durch automatische Element-Ausfallmeldungen, Terminplanung für Beleuchtungsszenarien sowie Beleuchtungen mit automatischer Erhaltung des Helligkeitswertes. Für sämtliche Wartungs- und Servicedienste reicht damit die Standardsoftware aus. Zur Anbindung von Funksignalen der Beleuchtungssteuerung an das DALI-System hat der Controller zusätzliche Standards integriert, wie zum Beispiel die angesprochene EnOcean-Technologie.
Ein optionales GSM/GPRS-Modem kann als Gateway für das Management des Beleuchtungssystems oder die Fernwartung dienen. Module für digitale und analoge Normsignale ermöglichen zudem die Erfassung von Werten wie Temperatur, Leistung und Spannung bis hin zum kompletten Energiemanagement des Gebäudes. Nicht zuletzt beinhaltet die Lösung Mastermodule für IO-Link, Schnittstellen und Controller für RFID und Ethernet sowie individuell konfigurierbare Steuerungsterminals.
Autor: Michael Lehzen ist Entwicklungsleiter bei der Hesch Industrie-Elektronik.
Dezentral automatisieren
Die IMOD-ECO-Serie von Hesch ist ein Beispiel für ein dezentrales und modulares I/O-System für die Gebäude-Automatisierung. Die Lösung basiert auf einer nach IEC 61131-3 frei programmierbaren, multitaskingfähigen Steuerung mit einer bis zu 450 MHz getakteten ARM9-CPU. Diese kann bis zu sechzehn I/O-Module direkt ansteuern und unterstützt die herstellerübergreifende Entwicklungsumgebung Codesys V3. Damit kann der Controller sowohl autarke Steuerungsfunktionen übernehmen als auch die übergeordnete Leittechnik durch ausgelagerte Funktionen entlasten oder um zusätzliche Funktionen ergänzen. Der Feldbus-Controller mit integriertem 2-Port- Ethernet-Switch überträgt Daten mit 10 oder 100 Mbit/s und stellt einen internen, 512 kByte großen Programmspeicher sowie 256 kByte Datenspeicher zur Verfügung.
Als Übertragungsprotokolle werden sowohl Modbus/TCP als auch Ethernet/IP unterstützt. Bei der Parametrierung kann der Anwender unter mehreren Möglichkeiten wählen: Der Ethernet-Controller ist wahlweise über den Feldbus oder die frontseitige Schnittstelle konfigurierbar. Ergänzt werden die Schnittstellen durch zwei USB-2.0-Host-Interfaces sowie einen Steckplatz für eine MicroSD(HC)-Karte, die als Speichererweiterung, Programm- oder Rezepturspeicher nutzbar ist. Dadurch lässt sich die Steuerung ohne erneute Programmierung und Konfiguration austauschen oder auch per Speicherkartenwechsel ein schneller Prozesswechsel vornehmen. Für webbasierte Anwendungen ist in die Steuerung einWeb-Server integriert, auf dem HTML-Code gespeichert werden kann. Die Montage des 71,6 mm breiten Controllers erfolgt durch Aufrasten auf eine 35-mm-Tragschiene.
