Prozesssimulation
Virtuelle Inbetriebnahme am Schreibtisch
Die Prozesssimulation „SPS-Visu“ für die Steuerungssysteme S5 und S7-300/400 gibt es in einer Mikroversion: SPS-Visu Micro ermöglicht die Anlagensimulation beim Einsatz der Steuerungssysteme S7-1200 und Logo! von Siemens.
Mit dieser aktuellen Version lässt sich eine virtuelle Anlage zusammenstellen und zum Test eines Steuerungsprogramms verwenden. Dabei ist neben der S7-1200er-CPU oder dem Logo! keine weitere Hardware notwendig. Selbst die in der virtuellen Anlage verwendeten Ein- und Ausgänge müssen nicht als Baugruppen in der Steuerung vorhandenen sein. Die Prozesssimulation prägt dem Steuerungssystem die virtuelle Anlage auf, so dass das Steuerungsprogramm gefahrlos zu testen ist. Parallel dazu lässt sich das Steuerungsprogramm über die Programmiersoftware beobachten. Bei einer Ablaufsteuerung müssen die Eingänge nicht mehr von Hand gesetzt werden, vielmehr stellt die virtuelle Anlage sie bereit. Die Verbindung zwischen Prozesssimulation und Steuerungssystem erfolgt über Ethernet.
