Software
Quelle: B&R Industrie-Elektronik | Inka Krischke,
Vereinfachtes Variantenmanagement
Mit der HTML5-Anwendung 'mapp CodeBox' ermöglicht es B&R Maschinen- und Anlagenbauern, Maschinenvarianten einfacher handzuhaben. Über das Tool lassen sich Optionen in Kontaktplan programmieren, ohne die originale Maschinensoftware zu ändern.
© B&R Industrie-Elektronik
Der Maschinenbauer programmiert die Grundfunktionen seiner Maschine wie gewohnt in der Automatisierungssoftware. Dabei kann er festlegen, auf welche Daten, Funktionen und Variablen ‘mapp CodeBox’ Zugriff hat. Alle Sonderwünsche und Optionen lassen sich auf diese Weise später in Kontaktplan ergänzen. Durch die Trennung von Maschinensoftware und Zusatzsoftware für einzelne Optionen ergeben sich diverse Vorteile: Zum einen wird ausgeschlossen, dass durch die Umsetzung von Optionen oder Individualisierungen nachträglich Fehler in die Maschinensoftware programmiert werden. Zum anderen wird das Variantenmanagement massiv vereinfacht. Die HTML5-Anwendung ist auf jedem browserfähigen Gerät einsetzbar. Eine Signalflussanzeige hilft bei Diagnose und Wartung. Die Kontaktplan-Programme können gesichert, versioniert und auf andere Maschinen übertragen werden. Bei Bedarf lassen sie sich auch zurück in das Automatisierungsprojekt spielen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
