Speicherprogrammierbare Steuerungen
Günter Herkommer,
Siemens stellt Nachfolger für S7-200 vor
Die Siemens-Division Industry Automation hat im Vorfeld der Hannover Messe einen Generationswechsel bei den Speicherprogrammierbaren Steuerungen angekündigt. Insbesondere was das Engineering betrifft, will Siemens mit dem neuen Micro-Controller Simatic S7-1200 laut Ralf-Michael Franke, Geschäftsführer des Geschäftsbereiches Industrial Automation Systems, neue Maßstäbe setzen.
Ralf-Michael Franke: „Mit der S7-1200 schlagen wir ein neues Kapitel bei der Simatic auf.“
© Siemens
Für die Geräteklasse der Kleinsteuerungen steht heute im Hause Siemens die Simatic S7-200. Anders als die Steuerungen der „Oberklasse“ – die S7-300 und die S7-400 - lässt sich die S7-200 allerdings nicht mit demselben Software-Tool Step7 programmieren. Mit dem jetzt angekündigten Nachfolgemodell S7-1200 will Siemens einen neuen Weg in punkto Engineering einschlagen und Schluss machen mit diesem Bruch. Das heißt: Die Programmier-Philosophie hinter der neuen Engineering-Umgebung „Step 7 Basic“ wird sich durchgängig auch über künftige Nachfolgemodelle der S7-300- und S7-400-Klasse ziehen. Wann allerdings mit diesen zu rechnen ist, darüber hält sich Siemens bedeckt.
Grundsätzlich hat Siemens bei seiner Neuentwicklung nach Aussage von CEO Ralf-Michael Franke einen Hauptfokus auf die nahtlose Integration von Controller, Human Machine Interface (HMI) und der Software gelegt. Das heißt: Step 7 Basic V10.5 mit integriertem WinCC Basic für Visualisierungsaufgaben konfiguriert sowohl den Controller als auch die ebenfalls neuen HMI-Basic-Panels.
Die Aufbautechnik des Micro-Controllers S7-1200 ist entsprechend der Aufgabenstellung skalierbar. Die Zentralbaugruppe lässt sich flexibel mit E/A- und Kommunikations-Baugruppen erweitern. Neu sind die so genannten Signal Boards, die einfach auf die Vorderseite der CPU-Baugruppe aufgesteckt werden und wahlweise je zwei DI (Digital Input)-/DO (Digital Output)-Schnittstellen oder einen analogen Output bereitstellen. Für die serielle Kommunikation lässt sich die Micro-SPS durch zwei Kommunikationsmodule mit je einem RS232- oder RS485-Port erweitern.
Die Simatic S7-1200 besitzt eine integrierte Profinet-Schnittstelle für die einfache Vernetzung und Kommunikation zwischen Engineeringsystem, Controllern und HMI. Über diese Schnittstelle erfolgt auch der Anschluss der Basic-Panels zur Visualisierung. Für die Vernetzung mehrerer Controller oder HMI-Geräte gibt es ein Erweiterungsmodul in Form eines unmanaged 4-Port-Ethernet/Profinet-Switch. Außerdem verfügt der neue Micro-Controller gegenüber dem Vorgängermodell S7-200 über einen schnelleren Prozessor und größeren Speicher, der sich flexibel zwischen Programm- und Anwendungsdaten aufteilen lässt.
Hannover Messe 2017
Die Neuheiten von Siemens
Discover the value of the Digital Enterprise – so lautet das Motto des diesjährigen Siemens-Auftritts auf der Hannover Messe. Wir stellen erste Produkt-Neuheiten vor, die der Konzern mit im Gepäck hat.
Siemens
Technikvorstand Siegfried Russwurm geht
Siegfried Russwurm, Vorstandsmitglied von Siemens, wird seinen Ende März 2017 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Diese Entscheidung sei einvernehmlich zwischen Russwurm und dem Aufsichtsrat von Siemens getroffen worden.
