Fritz Kübler
Sabrina Matza,
Prozesssteuergeräte mit Kurzanleitungskarte
Kübler möchte bei den Prozesssteuergeräten für Normsignale, Temperatur und Dehnungsmessstreifen „Codix“ den Einstieg mit einer Kurzanleitungskarte, die Parametrierung und Bedienung abdeckt, erleichtern. Damit soll sich das Gerät innerhalb kürzester Zeit in Betrieb nehmen lassen. Diese Hilfe ist direkt an der Front des Anzeigegeräts angebracht und kann je nach Bedarf abgelöst und wieder angebracht werden.
© Fritz Kübler
Auch weitere Eigenschaften sollen die Bedienung vereinfachen. Dazu gehören die gut lesbare 14-Segment- LED-Anzeige, die Hilfetexte ausgibt, ebenso wie die Programmierung durch vier frontseitig zugängliche Tasten. Eine der Tasten sowie zwei zusätzliche Eingänge lassen sich anwendungsspezifisch programmieren. Die Messrate beträgt zehn Messungen pro Sekunde, die Kennlinien können mit bis zu zwölf Stützpunkten programmiert werden.
Außerdem verfügen die Geräte über zwei Relais-Ausgänge (alsWechselkontakte) zur Grenzwertüberwachung mit Hysterese und Ein/Aus-Verzögerungsfunktion. Der Min/Max-Speicher ist einzeln rückstellbar, die Ein- und Ausgänge potenzial getrennt. Eine zeitgesteuerte Totalisator-Funktion summiert Messwerte auf, die wiederum separat rückstellbar sind. Dank integrierter Sensor-Spannungsversorgung erleichtern die Geräte den Anschluss der Sensoren.
Kübler
Datensammler Drehgeber
Anlässlich der jährlichen Pressekonferenz blickt Kübler zufrieden auf das laufende Geschäftsjahr. Einer der Innovationsschwerpunkte des Unternehmens: Drehgeber mit direkter Kommunikation ins Ethernet-Netzwerk.
Kübler
Planung ‚auf Sicht‘
Die Kübler Group verzeichnete in ihrem 60. Jubiläumsjahr ein starkes 1. Quartal. Auf der Jahres-Pressekonferenz gab sie einen Überblick über das bisher gelaufene Geschäftsjahr per September.
Kübler
‚Pancake‘ macht beweglich
Last und Signale werden im Roboterarm in aller Regel über Kabel übertragen. Damit einher geht allerdings eine Einschränkung der Beweglichkeit. Ein Manko, das ein Schleifring beenden hilft.
Nachgehakt bei Jonas Urlaub
Die Schnittstelle zum Motor
Vor eineinhalb Jahren haben sich die Geber-Hersteller Baumer, Hengstler und Kübler ­zusammengetan, um mit ‚SCS open link‘ eine offene Einkabel-Lösung zwischen Motor und Drive zu etablieren. Was ist daraus geworden? Jonas Urlaub von Kübler bezieht...
