Fritz Kübler
Sabrina Matza,
Prozesssteuergeräte für einfache Inbetriebnahme
Kübler möchte bei den Prozesssteuergeräten für Normsignale, Temperatur und Dehnungsmessstreifen „Codix“ den Einstieg mit einer Kurzanleitungskarte, die Parametrierung und Bedienung abdeckt, erleichtern. Damit soll sich das Gerät innerhalb kürzester Zeit in Betrieb nehmen lassen.
© Fritz Kübler
Diese Hilfe ist direkt an der Front des Anzeigegeräts angebracht und kann je nach Bedarf abgelöst und wieder angebracht werden. Auch weitere Eigenschaften sollen die Bedienung vereinfachen. Dazu gehören die gut lesbare 14-Segment-LED-Anzeige, die Hilfetexte ausgibt, ebenso wie die Programmierung durch vier frontseitig zugängliche Tasten.
Eine der Tasten sowie zwei zusätzliche Eingänge lassen sich anwendungsspezifisch programmieren. Die Messrate beträgt zehn Messungen pro Sekunde, die Kennlinien können mit bis zu zwölf Stützpunkten programmiert werden. Außerdem verfügen die Geräte über zwei Relais-Ausgänge (als Wechselkontakte) zur Grenzwert-Überwachung mit Hysterese und Ein/Aus-Verzögerungsfunktion. Der Min/Max-Speicher ist einzeln rückstellbar, die Ein- und Ausgänge potenzialgetrennt. Eine zeitgesteuerte Totalisator-Funktion summiert Messwerte auf, die wiederum separat rückstellbar sind. Dank integrierter Sensor-Spannungsversorgung erleichtern die Geräte den Anschluss der Sensoren.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
