Beckhoff Automation
Thomas Kosthorst | Andrea Gillhuber,
PC-based Control reduziert Zykluszeiten
Hochflexibel und bei minimalen Zykluszeiten unterschiedlichste Verpackungsdesigns produzieren – beim Schweizer Unternehmen Beck Automation trägt PC- beziehungsweise Servo-based Control entscheidend dazu bei, diesem Anspruch gerecht zu werden.
© Beckhoff Automation
Beck Automation in Oberengstringen wurde 1934 gegründet und ist mit über 30 Jahren Erfahrung ein Pionier im Bereich der In-Mould-Labeling-Anlagen. Dabei reicht das Spektrum der Maschinen von kostengünstigen Basic-Anlagen bis hin zu kundenspezifischen Sondermaschinen. Aktuelles Beispiel für die innovativen Lösungen des familiengeführten Unternehmens aus der Schweiz ist eine 6-fach-IML-Anlage für das Dekorieren von Kunststoffdeckeln, deren Verwendung Nino Zehnder, Verkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei Beck Automation, erläutert: „Diese Anlage wird für Kunststoffverpackungen im Food-Bereich eingesetzt. Das gängigste damit hergestellte Produkt sind Deckel für 1-Liter-Dosen beispielsweise für Joghurt. Die gleiche Anlage kann aber auch die Dose selbst dekorieren.“
Die IML-Anlage entnimmt pro Prozessschritt jeweils sechs Labels aus einem Magazin, um sie dann in die offene Form der Spritzgießmaschine einzulegen.
Beim In-Mould-Labeling wird ein bereits bedrucktes Etikett (Label) in ein Spritzgießwerkzeug (Mould) gelegt, welche die Form des gewünschten Endprodukts – zum Beispiel der Deckel einer Joghurtdose – hat. Anschließend wird plastischer Kunststoff in das Werkzeug gepresst. Im Werkzeug kühlt sich der Kunststoff ab, härtet aus, verbindet sich mit dem Label und bildet so schließlich das fertige Endprodukt. Dieser Prozess zeichnet sich laut Nino Zehnder gegenüber Folienbedruckung durch seine sehr hohe Flexibilität aus: „Aus Sicht von Losgröße-1-Fertigung und Industrie 4.0 eignet sich IML besonders gut für das Verpackungsdesign. Denn es muss hier bei Änderungen kein teurer und aufwendiger Prozess einer Druckmaschine umgestellt werden. Somit lassen sich bis zu 5000 Kunststoffdeckel pro Stunde und im Extremfall jeder davon mit einem neuen Dekor oder auch mit einem individuellen QR-Code produzieren.“
Für Präzision und lange Lebensdauer basiert die IML-Anlage auf einem soliden Stahlgestell. Platziert wird sie seitlich an einer Spritzgießmaschine. Das eigentliche Kern der Anlage ist ihr servogesteuerter Hauptarm. Dieser fährt in die offene Spritzgießform ein, entnimmt auf der einen Seite jeweils sechs fertige Deckel und legt gleichzeitig auf der anderen Formseite sechs neue Label für den nächsten Spritzgießprozess ein. Während dieses Prozesses bearbeitet die IML-Anlage die entnommenen Deckel, das heißt sie werden über ein Vision-System auf ihre Qualität hin geprüft und anschließend abgestapelt. Parallel dazu werden die nächsten sechs Label vereinzelt, um den Hauptarm für das folgende Einfahren in die geöffnete Spritzgießform zu bestücken.
„Der gesamte Zyklus mit jeweils sechs Kunststoffdeckeln dauert nur rund vier Sekunden“, verdeutlicht Nino Zehnder die Leistungsfähigkeit der IML-Anlage und ergänzt: „Zudem ist sie schnell und ohne großen Aufwand auf eine andere Deckelgröße, -form oder -anzahl umstellbar. Einen weiteren Vorteil ergibt der automatische Magazinwechsel, der ein Nachfüllen der Label ohne Prozessunterbrechung ermöglicht.“
Die Vorteile durch PC-basierte Steuerungstechnik
Für den Einsatz von PC-based Control hat Beck Automation sich bereits im Jahr 2011 entschieden, wie Christoph Jenni, Leiter der Software-Abteilung, erläutert: „Die PC-basierte Steuerungstechnik hat damals schon mit einigen grundsätzlichen Vorteilen überzeugt – beispielsweise durch den einfachen Remote Access für den Support unserer Anlagen direkt beim Kunden. Bei der Beckhoff-Lösung kam als nützliches Feature noch die Möglichkeit des Online Change dazu. Profitieren konnten wir verglichen mit der vorherigen SPS-basierten Lösung nicht zuletzt von der leistungsfähigen Achsansteuerung mit umfassenden Diagnosemöglichkeiten sowie vom Einsatz des schnellen Kommunikationsstandards Ethercat als Ersatz für die bisherige Einzelverdrahtung.“ Nino Zehnder ergänzt die spezifischen Vorteile eines Windows-basierten Systems: „Die entsprechende Offenheit sorgt für eine maximale Flexibilität. So lassen sich beispielsweise Datenauswertungen ohne großen Aufwand direkt als Excel-Tabelle abspeichern oder vielfältige Möglichkeiten für ein benutzerfreundliches HMI nutzen.“
Im Fokus stehen weiterhin die Modularität und gute Skalierbarkeit von PC-based Control, wie Christoph Jenni bestätigt: „Je nach Maschinengröße und -ausstattung lässt sich die Steuerungstechnik optimal anpassen, ohne dass ein großer Engineeringaufwand erforderlich wäre. So kann beispielsweise die Anzahl der Servoachsen problemlos an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Außerdem kommt PC-based Control ohne eine Begrenzung der Anzahl der I/O-Kanäle aus und lässt somit alle Möglichkeiten offen.“
Die Servoverstärker AX5000 ergeben zusammen mit den OCT-Servomotoren AM8000 eine effiziente und dynamische Motion-Lösung.
Bei der neuen 6-fach-IML-Anlage hat Beck Automation konsequent die Servoantriebstechnik eingesetzt. Dies biete durch das vereinfachte Einstellen der Anlage insbesondere beim Umrüsten große Vorteile. Insgesamt verfügt die Anlage über vier Servomotoren der Baureihe AM8000. Diese werden über zwei einkanalige Servoverstärker (AX5103/AX5118) beziehungsweise eine zweikanalige Ausführung (AX5203) sowie mit der Software Twincat 3 NC PTP angesteuert. Dabei sorgt einer der vier Servomotoren mit einem Stillstandsdrehmoment von 29 Nm (AM8063) für eine äußerst dynamisch bewegte Hauptachse. Hinzu kommen zwei Servomotoren mit 2,37 Nm (AM8032)  und ein weiterer mit 3,22 Nm (AM8033), teilweise mit Haltebremse ausgestattet. Realisiert ist damit unter anderem die Shuttle-Bewegung, um die Kunststoffdeckel mit ausreichend kurzer Zykluszeit am Vision-Prüfsystem vorbeiführen zu können. Zudem wirke sich die im Gegensatz zur Pneumatik ruckarme Servoantriebstechnik positiv auf die Anlagenlebensdauer aus, da die Massenkräfte verringert werden.
Zwei der vier zum Einsatz kommenden Servomotoren übernehmen die Hauptarmbewegung (Motor rechts oben) und die Shuttle-Funktion (Motor links oben).
Die weiteren Servoachsen dienen zum einen dem Entnehmen der Labels aus dem Magazin und zum anderen dem Abstapeln der fertigen Kunststoffdeckel. Positiv hat sich aus Sicht von Christoph Jenni auch die One Cable Technology (OCT) ausgewirkt: „Durch OCT reduziert sich der Kabel- und Montageaufwand deutlich. Zusätzlich vereinfacht das elektronische Typenschild die Inbetriebnahme, die Fehlersuche und einen etwaigen Gerätetausch.“
Der Embedded-PC und die aus Ethercat- und Twinsafe-Klemmen gebildete I/O-Ebene bauen äußerst kompakt.
Ausreichend Rechenleistung für die gesamten Steuerungs- und Motion-Control-Abläufe bietet ein Embedded-PC mit Intel-Atom-Prozessor (1,75 GHz Taktfrequenz). Dabei sieht Christoph Jenni einen entscheidenden Vorteil im breiten Spektrum der Industrie-PCs von Beckhoff: „Je nach Anforderung beziehungsweise Anlagengröße lassen sich ohne großen Aufwand auch leistungsstärkere IPCs oder ebenso die Multicore-Technologie nutzen. Die vorhandene Steuerungssoftware ist darauf gleichermaßen einsetzbar. Auf diese Weise sind wir in der Anlagenkonstruktion sehr flexibel.“
Gleiches gelte für den Einsatz von Twincat: „Mit der vorhandenen Motion-Control-Bibliothek konnten bisher alle unsere Anforderungen erfüllt werden. Auch Besonderheiten wie etwa der Date austausch per OPC UA waren mit der entsprechenden Software-Funktion einfach zu realisieren.“ Weitere Effizienzvorteile habe zudem die systemintegrierte Sicherheitslösung ergeben. Denn mit den über die Twinsafe-Logic und den Twinsafe-Optionskarten für die Antriebe umgesetzten Sicherheitsfunk­tionen – Schutztüren und Not-Halt – habe man den Verdrahtungsaufwand und Platzbedarf deutlich reduzieren können.
Autor
Thomas Kosthorst ist tätig im Branchenmanagement Kunststoffmaschinen/Hydraulikanwendungen bei Beckhoff Automation.
Neue Produkte
Beckhoff vereinfacht KI-Training
Jedes Jahr eine evolutionäre Entwicklung, alle fünf bis sieben Jahre einen revolutionären Sprung – so will sich Beckhoff seine technologische Führerschaft sichern. Auf der Pressekonferenz zeigte das Verler Unternehmen dann auch einige technologische...
Beckhoff
AI training made easier
An evolutionary development every year, a revolutionary leap every five to seven years - this is how Beckhoff aims to secure its technological leadership. At Hannover Messe, the company from Verl also presented some technological highlights.
Hannover Messe
HANNOVER MESSE DAILY Tag 4
Die Top News der vierten Ausgabe: Robert Habeck beim Messerundgang +++ technologische KI-Highlights von Beckhoff +++ Radarsensorik im Fokus bei Pepperl+Fuchs +++ ASi-5-Zählermodul als aktiver Verteiler von Bihl+Wiedemann +++ Status Quo des Forum...
»Produkte des Jahres 2024«
Das sind Ihre Gewinner!
96 Produkte in zwölf Kategorien stellten wir Ihnen im Dezember zur Wahl, jetzt stehen Ihre Sieger fest! Im Rahmen eines ‚Winner‘s Dinner‘ wurden die Pokale im Seehaus in München übergeben. Das sind Ihre »Produkte des Jahres 2024«!
