Steuerungen
Tatjana Gehle, Andrea Rauscher | Meinrad Happacher,
Die neue Simatic S7
Zur SPS IPC Drives im November 2012 stellte Siemens die neue Simatic Generation S7-1500 vor. Im Verbund mit dem Engineering Framework TIA sieht sich Siemens als Trendsetter der modernen Automatisierungswelt. Doch wie sehen die Herausforderungen aus und welche konkreten Antworten darauf hat Siemens mit den neuen Steuerungen parat?
© Siemens
Die Anforderungen an Controller und deren Engineeringsoftware steigen ständig. Dies liegt an unterschiedlichsten Trends. So schaffen beispielsweise inzwischen gängige Ethernet-basierte Feldbusse eine maximale Durchgängigkeit von der Leit- bis in die Feldebene. Damit einhergehend sind IT-Funktionalitäten wie Diagnose-Webseiten auf den Controllern zum Standard geworden – was wiederum zusätzliche Maßnahmen für größtmögliche Industrial Security bedingt. Auch bei weiter wachsender Funktionalität, wie integrierten Security-, Safety- und Technologie-Funktionen, muss trotz steigender Komplexität eine einfache Usability gewährleistet werden. Zudem fordern Maschinenhersteller wie -anwender mehr Leistung und Effizienz in allen Phasen des Produktlebenszyklus – von der Projektierung bis zum Service, damit sie ihre Ziele – wie kürzere Time-to-market, höhere Leistungsfähigkeit und damit letztlich höhere Ausbringung, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit – erreichen können.
Siemens begegnet diesen Herausforderungen mit der neuen Controller-Generation Simatic S7-1500 und dem Engineering Framework Simatic TIA Portal in der aktuellen Version 12. Derzeit umfasst die 1500er-Reihe drei in Leistung und Mengengerüst skalierte Controller (CPU-1511, CPU-1513 und CPU-1516) für mittlere bis hohe Anforderungen und darauf abgestimmte Peripherie.
Bild 1: Echtzeit-Traces direkt auf der CPU ermöglichen eine komfortable Analyse von bis zu 16 frei wählbaren Signalen und damit eine effiziente Fehlersuche. © Siemens
Systemdiagnose an Bord
Schnell(er) entwickeln und eine hohe Verfügbarkeit im Betrieb gewährleisten können: Beiden Kundenanforderungen trägt die integrierte Systemdiagnose der S7-Komponenten Rechnung. Dabei sind die Diagnosefunktionen auch bei CPU-Stop verfügbar, denn diese Funktionen sind Teil der Firmware der neuen Controller und ohne jegliche Projektierung beziehungsweise Programmierung zugänglich. Damit lassen sich auch azyklische Fehler lokalisieren sowie Maschinen in kürzester Zeit optimieren und deren Verfügbarkeit hoch halten. Vom System vordefinierte Meldetexte werden sowohl auf der Steuerung als auch im TIA Portal, im HMI-System und via Webserver einheitlich dargestellt, Antriebsmeldungen inklusive.
Bild 2: Premiere - Die neuen CPUs haben erstmals ein abnehmbares Frontdisplay, das wichtige Meldungen visualisiert und – per Passwort autorisierbare – Bedienereingaben ermöglicht. © Siemens
Ein weiteres Werkzeug zur Fehleranalyse ist die Aufzeichnung von bis zu 16 Variablen in Form von Echtzeit-Traces direkt in der CPU. Die grafische Darstellung frei wählbarer Antriebssignale oder Ein-/Ausgangssignale wie Temperaturen und Drücke macht auch sporadische Unstimmigkeiten im Ablauf transparent (Bild1).
Augenfälligstes Merkmal der neuen Steuerungsgeneration ist das Frontdisplay (Bild 2), das wichtige Status- und Diagnosemeldungen direkt am Gerät visualisiert und Bedienereingaben ermöglicht. So kann beispielsweise ohne Engineeringsoftware beziehungsweise ohne Projekt ein Stationsname und eine IP-Adresse eingegeben werden. Das vereinfacht die Inbetriebnahme von Serienmaschinen erheblich. Am Display wird das Programm auch gestartet und gestoppt, weiterhin zeigt es die Systemdiagnosemeldungen und vom Anwender programmierte Alarmmeldungen an. Zudem kann der Anwender zur Laufzeit zwischen zwei (von sechs) Systemsprachen umschalten. Ein Passwort sichert das System optional vor unberechtigtem Zugang.
Bild 3: Einheitliche Frontstecker sind an der Baugruppe frei zugänglich. © Siemens
Das Hardware-Handling
In puncto Usability weisen die Steuerungen zahlreiche neue kleine Details auf. So gibt es einheitliche Frontstecker für I/O- und Technologiemodule, die neben der Verdrahtung das Ersatzteilwesen vereinfachen. Die Stecker können in einer Verdrahtungsstellung so außerhalb der Baugruppe fixiert werden, dass sie frei zugänglich sind (Bild 3). Außerdem lässt sich die Frontabdeckung der Peripheriemodule etwas nach außen ziehen und einrasten, was mehr Kabelstauraum für Leitungsbündel mit dicker Isolation (Bild 4) schafft. Zentral sind neben einer CPU bis zu 31 Peripheriemodule über rückseitige U-Verbinder steckbar. Wer häufiger analoge Baugruppen einsetzt, wird zu schätzen wissen, dass diese mit allen erforderlichen Schirmungskomponenten geliefert werden. Auf die integrierte DIN-Schiene (35 mm) lässt sich Zubehör (Klemmen, Sicherungen, Relais) einfach aufstecken (Bild 5).
Bild 4: Der Kabelstauraum wächst je nach Anforderung mit. © Siemens
Security hat hohen Stellenwert
Mit der zunehmenden Vernetzung in der Produktion wird das Thema Industrial Security immer wichtiger. Gemeint ist damit der Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf die Systeme, der Schutz vor Veränderungen am System sowie der Schutz des spezifischen Know-hows der Anwender. Die neuen Controller bringen in dieser Hinsicht einige Vorkehrungen mit: Angefangen beim Passwortschutz gegen unberechtigtes Öffnen von Programmbausteinen mit STEP 7 und gegen unberechtigtes Auswerten der Programmbausteine mit externen Programmen, über den weiter verbesserten Kopierschutz, zum Beispiel durch Bindung einzelner Bausteine an die Seriennummer der Speicherkarte oder der CPU, bis hin zum erweiterten Zugriffsschutz durch abgestufte Authentifizierung. Noch einen Schritt weiter geht der Zugriffsschutz über einen Kommunikationsprozessor CP1543-1 mit integrierter Firewall, die beispielsweise die Filterung von IP-Adressen oder Kommunikationsports erlaubt. Hinzu kommen ein weiter verbesserter Schutz gegen Manipulation der Kommunikation, eine geschützte Übertragung von Passwörtern und digitale Signaturen.
Bild 5: Die integrierte 35-mm-DIN-Schiene erlaubt das Aufstecken von Zubehör wie Sicherungen oder Relais. © Siemens
Technologiefunktionen integriert
Mit Bordmitteln anspruchsvolle Aufgaben umsetzen zu können, erspart zusätzliche Hard- und Software sowie Verdrahtungsaufwand. Genau dies realisiert die neue Plattform mit im Standard integrierten Technologiefunktionen –  darunter solche für die flexible Anbindung von Antrieben über Profinet, Profibus oder analoge Schnittstellen – basierend auf PLCopen-konformen Funktionsbausteinen. Das TIA Portal Version 12 unterstützt Drehzahlvorgaben für Achsen, das Einachs-Positionieren und vielfältige Varianten beim Referenzieren, auch in Verbindung mit Absolutwertgebern. Darüber hinaus sind leistungsfähige kontinuierliche und diskontinuierliche Regler (mit Auto-Tuning) und schnelle Zähler implementiert.
Safety bis SIL 3
Standard- und sicherheitsgerichtete Aufgaben mit ein und derselben Hardware und Software, über ein und dasselbe Kommunikationsmedium abwickeln zu können, spart ebenfalls sehr viel Aufwand. Außerdem ist diese integrierte Sicherheitstechnik entschieden flexibler als eine zusätzliche separate Sicherheitssteuerung. In Antriebsapplikationen erlaubt die Durchgängigkeit des TIA Portals Version 12 über Steuerung, HMI und Antriebe hinweg die Nutzung antriebs-integrierter Sicherheitsfunktionen und damit die Einhaltung der einschlägigen Normen bis Safety Integrity Level SIL 3 nach IEC 62061 und Performance Level PL e nach ISO 13849-1.
Das Engineering
Die Basis für eine effiziente Nutzung all dieser Funktionen und ein schnelles Engineering ist das TIA Portal, das eine durchgängige symbolische Programmierung ermöglicht. Einmal angelegte Symbole eines Projektes werden bei Änderungen in einem Editor automatisch in allen anderen Editoren nachgeführt. Neu in Version 12 sind Compiler für die Programmiersprachen KOP, FUP und SCL, wobei alle AWL-Befehle jetzt auch in KOP und FUP verfügbar sind. Die Möglichkeiten des Programmierers erweitern bis zu 5 MB große Datenbausteine, die sich auch ohne Re-Initialisierung und Datenverluste im laufenden Betrieb erweitern lassen. Dabei wurde auf die Kompatibilität zu den bisherigen Geräten der S7-Welt Wert gelegt. Den Umstieg von Simatic S7-300/S7-400 auf die CPUs S7-1500 unterstützt Siemens mit einem Migrationstool. Programme für S7-1200 und S7-1500 haben die gleiche Struktur und lassen sich per Copy and Paste von der S7-1200 in die S7-1500 übertragen. Als nächste Spektrums-Erweiterungen stehen erste fehlersichere Controller und Antriebe unmittelbar bevor.
Autorinnen:
Tatjana Gehle ist Marketing Managerin, Simatic Software bei der Siemens AG,
Andrea Rauscher ist Produktmanagerin Simatic S7-1500 bei der Siemens AG
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
Prostep / Siemens
Zusammenarbeit ausgebaut
Prostep und Siemens Digital Industries Software haben ihre Zusammenarbeit erweitert: Nun können auch die Siemens-Software Polarion ALM und Teamcenter Manufacturing aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio an die Integrationsplattform OpenPDM von Prostep...
Siemens
Plus 27 % beim industriellen Geschäft
Siemens hat die starke Wachstumsdynamik mit einem vergleichbaren Auftragswachstum von 20 % seit Geschäftsjahresbeginn fortgesetzt, wie Vorstandsvorsitzender Roland Busch anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Siemens erklärt. Die...
