SPS IPC Drives 2013Produkt-Highlights zur Branchenmesse
Ende November stand Nürnberg wieder im Zeichen der SPS IPC Drives - Europas führender Fachmesse für elektrische Automatisierung. In einer aktualisierten Bilderstrecke zeigt Computer&AUTOMATION eine Auswahl an Produktneuheiten der Messe.
19 von 54
Sendix Profinet IO Drehgeber von Kübler
© Kübler
Die Sendix Profinet IO Drehgeber von Kübler unterstützen Fast Start Up (FSU) durch remanentes Abspeichern von Parametern, die beim erstmaligen Auto-Negotiation/Auto-Crossover ermittelt wurden, und ebenso durch remanentes Abspeichern der IP-Adresse. Für Tempo sorgt außerdem der interne Hochlauf nach einem Reset durch Einsatz eines performanten Embedded Betriebssystems. Das Drehgeber-Profil gemäß „Profile Encoder Version 4.1“ sowie „Identification & Maintenance-Funktionalität in Version 1.16“ (IM 0, 1, 2, 3 und 4) ist implementiert. Zudem gibt es für die Drehgeber spezifische Bausteine für die Step7-Umgebung. Die Drehgeber unterstützen den Isochronous Real-Time-Mode (IRT). Die Plug-and-Play-Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software „Ezturn für Profinet“, mit der sich auch die Software des Drehgebers aktualisieren lässt. Alle Parameter sind über den Bus programmierbar. Zum fehlerfreien Anschluss ist die Bushaube mit 3 x M12-Steckern ausgestattet. Das stabile Druckguss-Gehäuse mit einer Schutzart bis IP67 und der Temperaturbereich von -40 bis +85 °C ermöglichen auch einen Einsatz im Freien.
19 von 54
