Montage- und HandhabungstechnikNeue Produkte zur Motek 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Motek 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
IAI Industrieroboter hat das Angebot an frei programmierbaren elektrischen Greifern um einen Zweipunkt-Hubmagnet-Greifer für die Kleinteilemontage erweitert. Den Zweipunkt-Hubmagnet-Greifer gibt es in zwei Ausführungen: In der kleinsten Ausführung ermöglicht er maximale Greifkräfte von 10 N, in der größeren Variante sind es 20 N. Beide Varianten verfügen über einen Hub von 4 mm bei Eigengewichten von 160 g beziehungsweise 270 g. Als Anschluss benötigen die elektrischen Greifer lediglich ein Kabel für die Versorgung und die Sensorsignale, was den Einbau in komplexen Anlagen vereinfacht und im laufenden Betrieb sehr sicher macht. Zum Öffnen und Schließen benötigen die Greifer 0,03 s. Eingesetzt werden die Greifer dort, wo filigrane Kleinteile sicher und energiesparend aufgenommen und bewegt werden sollen.
