SPS IPC Drives 2015Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2015? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
16 von 57
7 Erweitertes Sicherheitssystem Safemaster Pro von Dold
© E. Dold & Söhne
Dold hat den Funktionsumfang des modularen und konfigurierbaren Sicherheitssystems Safemaster Pro erweitert. Maximal vier Drehzahlüberwachungsmodule lassen sich nun in das System integrieren. Sie ermöglichen eine sichere Antriebsüberwachung sowohl im Automatik- als auch im Einrichtbetrieb. Das System für Sicherheitsanforderungen bis PLe/Kat 4 beziehungsweise SIL CL3 bietet Module zur sicheren Drehzahl- und Stillstandsüberwachung von einer oder zwei Achsen. Die Drehzahlerfassung erfolgt dabei wahlweise über Encoder oder Näherungsschalter. Bereits die Steuereinheit mit einer Breite von 22,5 mm verfügt über acht sichere Eingänge, zwei sichere zweikanalige Ausgänge sowie vier Testausgänge und ist auch als Stand-Alone-Modul einsetzbar. Zusätzlich zur Steuereinheit sind maximal 14 Erweiterungsmodule anschließbar. Somit weist das Sicherheitssystem im Maximalausbau 128 sichere Eingänge und 16 sicherheitsgerichtete, zweikanalige Halbleiterausgänge auf. Überwacht werden Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus, Schutztür, Lichtschranken, Zweihand oder Drehzahl. Die Konfiguration des Systems erfolgt mittels der Software 'Safemaster Pro Designer' per Drag & Drop.
16 von 57
