SPS IPC Drives 2015Neue Produkte in Nürnberg
Welche Produkt-Neuheiten präsentierten die Aussteller auf der SPS IPC Drives 2015? Computer&AUTOMATION zeigt einen Abriss dessen, was in den Nürnberger Messehallen in diesem Jahr zu sehen war.
15 von 57
8 CKS von Euchner
© Euchner
Das CKS von Euchner ist ein elektronisches Schlüsselsystem, das auf der Transponder-Technik basiert. Es besteht aus einem Unikat-codierten Schlüssel und einer Schlüsselaufnahme mit integrierter Auswertung. Seinen Einsatz findet das 'CKS…AS' zum Beispiel als elektronischer Sperreinsatz, als Schlüsseltransfersystem oder für die Berechtigungsvergabe einer Betriebsart. Für den Betrieb am AS-i-Sicherheitsbus wird das Schlüsselsystem direkt als Slave eingebunden. Bei gestecktem, gültigem Schlüssel wird eine sichere Code-Folge über den Bus direkt an den Sicherheitsmonitor gesendet. Je nach hinterlegtem Programm im Monitor erfolgt zum Beispiel ein Schalten der Sicherheitsausgänge, und ein Starten einer Anlage wird ermöglicht. Dank der Transponder-Technik erreicht das Schlüsselsystem die höchste Sicherheitsstufe Kategorie 4/ PL e. Damit kann es in jedem beliebigen System für jede Applikation verwendet werden. Ausgelegt ist es in Schutzart IP67.
15 von 57
