Schleifringe
Quelle: Fritz Kübler | Inka Krischke,
Wartungsfrei in Schutzart IP64
Der modular aufgebaute Schleifring SRI085 von Fritz Kübler ist dank kontaktloser Signalübertragung wartungsfrei.
© Fritz Kübler
Die kontaktlose Übertragung eignet sich für bis zu drei Temperaturfühler PT100; eine zusätzliche Lastübertragung von maximal sechs Kanälen ist kombinierbar. Durch das robuste Gehäuse und eine Schutzart von maximal IP64 ist der Schleifring voll gekapselt. Der Schleifring liefert 800 Drehungen pro Minute. Sein Laststrom ist auf bis zu 25 A ausgelegt. Schleifringe übernehmen an Verpackungsmaschinen die drehende Übertragung von Strömen, Signalen oder Daten zwischen stationären und rotierenden Plattformen.
Kübler
Datensammler Drehgeber
Anlässlich der jährlichen Pressekonferenz blickt Kübler zufrieden auf das laufende Geschäftsjahr. Einer der Innovationsschwerpunkte des Unternehmens: Drehgeber mit direkter Kommunikation ins Ethernet-Netzwerk.
Kübler
Planung ‚auf Sicht‘
Die Kübler Group verzeichnete in ihrem 60. Jubiläumsjahr ein starkes 1. Quartal. Auf der Jahres-Pressekonferenz gab sie einen Überblick über das bisher gelaufene Geschäftsjahr per September.
Kübler
‚Pancake‘ macht beweglich
Last und Signale werden im Roboterarm in aller Regel über Kabel übertragen. Damit einher geht allerdings eine Einschränkung der Beweglichkeit. Ein Manko, das ein Schleifring beenden hilft.
Nachgehakt bei Jonas Urlaub
Die Schnittstelle zum Motor
Vor eineinhalb Jahren haben sich die Geber-Hersteller Baumer, Hengstler und Kübler ­zusammengetan, um mit ‚SCS open link‘ eine offene Einkabel-Lösung zwischen Motor und Drive zu etablieren. Was ist daraus geworden? Jonas Urlaub von Kübler bezieht...
