ACS-Control-System
Sabrina Matza,
Ultraschall-Sensor mit 2-Zoll-TFT-Farbdisplay
Mit dem Sonicont USN stellt ACS-Control- System einen Ultraschall-Sensor mit 2-Zoll-TFT-Farbdisplay im Edelstahlgehäuse und selbstnachführenden optischen Tasten für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung für Schüttgüter und Flüssigkeiten vor. Lange Lebensdauer, einfache Montage und geringerer Wartungsaufwand sollen das Ultraschallmesssystem auszeichnen.
Ultraschall-Sensor Sonicont USN
© ACS-Control-System
Kombinierbar mit bis zu vier frei einstellbaren Schaltpunkten und geeignet für Messbereiche von 2 bis 20 m, lässt sich der Sensor für verschiedene Messaufgaben mit volumenlinearer Anzeige in allen Behälterformen verwenden. Intelligentes Datenmamagement wird beim Sonicont USN durch das Bluetooth-Interface und der eingebauten Datenlogger-Funktion zur Aufzeichnung von Messwerten ermöglicht. Der Analogausgang ist mit 0(4) bis 20mA und 0 bis 10 V umschaltbar.
Die Auswerteelektronik verfügt über Diagnosefunktionen zur Systemanalyse und besitzt eine übersichtliche Menüführung. Der Sonicont USN eignet sich neben der Füllstandmessung auch für die Erfassung und Messung von Durchflussmengen und Strömungen. Die mathematischen Formeln dafür sind bereits im Gerät fertig hinterlegt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
