Baumer
Temperaturrobust bis +140 °C
Der Prozesssensor PAC50 von Baumer misst die Leitfähigkeit auf kleinstem Raum und eignet sich somit insbesondere für kleine Fertigungsanlagen, etwa in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Industrieanwendungen.
© Baumer
Der Sensor ist der ‚kleine Bruder‘ des ‚AFI4/5‘ mit einem 60 mm langen Sensorgehäuse, Das Display wurde auf 32 mm x 25  mm begrenzt. Dank One-Piece-Design der Sensorspitze wird diese weniger stark durch große und häufige Temperaturschwankungen belastet. So arbeitet der Sensor sogar bei Temperaturen bis zu +140 °C. Da die Sensorspitze komplett aus dem Hochleistungskunststoff Polyetheretherketon (PEEK) besteht, ist sie extrem beständig gegenüber Chemikalien. In der H-Ausführung eignet sich der PAC50 damit für CIP. Das Sensorgehäuse besteht komplett aus Edelstahl, alle Teile sind laserverschweisst. In der H-Ausführung erfüllt der Sensor von Baumer den für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie geltenden Hygiene-Standard EHEDG und ist 3-A zertifiziert. Alle Medien berührenden Werkstoffe sind FDA zugelassen. Standardmässig verfügt der Sensor über IO-Link.
Baumer
Neues Innovation Center in der Schweiz
Für 20 Mio. Schweizer Franken baut Baumer ein modernes Entwicklungszentrum am Hauptsitz in Frauenfeld (Schweiz). Der Neubau ist die zweite größere Investition in den Bereich Innovation innerhalb weniger Jahre.
Baumer
IO-Link optimal nutzen
Die Baumer Sensor Suite ist eine PC-Software zur Entwicklung und Nutzung von Smart Sensor Solutions. Durch die intuitive Bedienbarkeit sowie die grafische Darstellung der Sensorfunktion erleichtert sie die Evaluation, Auswahl und Parametrierung von...
Baumer
Der Rundum-Blick
Rotationssymmetrische Objekte in der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden bei der Prüfung oft einmal um die eigene Achse gedreht und die dabei aufgenommenen Bilder hinterher zusammengesetzt. Eine Alternative ist ein System mit vier...
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
