Sensirion
Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor
FiveCo bringt unter der Marke ‚THEye‘ Datenlogger auf den Markt, die Temperatur und Feuchtigkeit der Umgebung für verschiedene Anwendungen überwachen.
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Serie SHT3x von Sensirion
© Sensirion
Der Datenlogger THEye TH-2 etwa überwacht die Temperatur und Feuchtigkeit seiner Umgebung mithilfe einer einstellbaren Messfrequenz. Er hat eine Speicherkapazität von bis zu bis 172.000 Datenpunkten und nutzt die aktuelle Bluetooth Low Energy Technologie. Für präzise Ergebnisse setzt das Unternehmen auf die Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Serie SHT3x von Sensirion. Diese Sensor-Serie kombiniert vielfältige Funktionen und verschiedene Schnittstellen (I²C, analoger Spannungsausgang) mit einem anwendungsfreundlichen und weiten Betriebsspannungsbereich (2,15 bis 5,5 V). Es gibt THEye in zwei Versionen mit unterschiedlicher Temperaturgenauigkeit. Beide Versionen sind mit Sensoren der Serie ausgestattet. Im THEye TH-2 ISO arbeitet der SHT33-DIS ein, dessen ISO17025-Zertifizierung es erlaubt, den Logger kühlkettenkonform zu gestalten.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
