Sick
Sondenlängen zwischen 200 und 2000 mm
Der LFP cubic von Sick ist ein Füllstand-Sensor, der kontinuierliche Niveau-Messung und Grenzstand-Erfassung in einem Gerät vereint. Eingesetzt wird der laut Hersteller nahezu verschleiß- und wartungsfreie Füllstand-Sensor in Metallbehältern und Tanks in der Wasserindustrie, im Maschinenbau, an Werkzeugmaschinen, im Anlagenbau und in der Gebäudetechnik.
© Sick
Das Messprinzip der geführten Mikrowelle macht den Sensor unabhängig von Einbau-, Behälter- und Mediums-Einflüssen. Dadurch eignet sich der Sensor beispielsweise für Kühlmittel, Schleif- und Hydraulik-Öle oder Gemische mit Säuberungs-, Entfettungs- und Reinigungsmitteln. Aufgrund abgestufter Sondenlängen zwischen 200 und 2000 mm ist eine individuelle Auslegung des Sensors möglich. Die Edelstahl-Mess-Sonde ist verschraubt und kann somit ausgebaut, gekürzt oder gewechselt werden. Der Sensor eignet sich für Temperaturen bis 100 °C und Prozessdrücke bis 10 bar. Seine Einstellung erfolgt Display-unterstützt über eine menügeführte Bedienung, die an die VDMA-Vorschläge angelehnt ist. Alternativ lassen sich die beiden Schaltpunkte sowie der analog ausgegebene Messbereich per IO-Link über die Maschinensteuerung parametrieren und von dort überwachen und ändern.
Sick
Umsatzwachstum in turbulentem Marktumfeld
Dank Innovationen und Fokussierung auf strategische Industriemärkte konnte Sick im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz moderat steigern. In einem turbulentem Marktumfeld konnte das Unternehmen seine Position behaupten und mit Sensorlösungen Marktanteile...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
