Sensirion
Andrea Gillhuber,
Sensormodule messen Luftqualität in Räumen
Die Umweltsensormodule 'SEN5x' von Sensirion messen die Luftverschmutzung in Räumen wie Schadstoffwerte und Feinstoffbelastung.
© Sensirion
Das Umweltsensormodul ‚SEN50‘ ist dient als Sensorplattform für die Feinstauberkennung, das Modul ‚SEN55‘ misst neben Feinstaub auch andere Umweltparameter wie flüchtige organische Verbindungen, oxidierende Gase (NOx) sowie Feuchtigkeit und Temperatur. Die implementierte ‚Sensirion Temperature Acceleration Routine‘ (STAR) beschleunigt die Reaktion des Geräts auf Änderungen der Umgebungstemperatur laut Unternehmen um den Faktor 2 bis 3. Zusammen mit einer Temperaturkompensationsfunktion bieten die Umweltsensormodule genauere Messungen für den Endbenutzer.
Sensor+Test 2022
Endlich wieder live in Nürnberg
Vom 10. bis 12. Mai 2022 findet die Sensor+Test in Nürnberg statt. Anlässlich der Jahrespressekonferenz des AMA Verbands für Sensorik und Messtechnik gab der Veranstalter bereits einen insgesamt positiven Ausblick auf die Fachmesse für Sensorik,...
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
