Baumer
Sensoren mit Gedächtnis
Condition Monitoring zählt zu den aktuellen Trendthemen der Branche. Baumer setzt dafür auf IO-Link und präsentiert induktive Sensoren mit den laut Hersteller „umfangreichsten Diagnosedaten am Markt“.
Condition Monitoring leicht gemacht dank volldigitaler induktiver Sensoren mit umfangreichen Diagnosedaten und IO-Link-Schnittstelle.
© Baumer
Neben der Sensortemperatur, der Betriebsspannung und der Betriebszeit erfassen die Sensoren die Anzahl der Boot-Zyklen, die Schaltfrequenz sowie die Distanzwerte. Diese Informationen sind bei Bedarf über die IO-Link-Schnittstelle abrufbar und können in der Steuerung direkt digital weiterverarbeitet werden. Zudem verfügen die Sensoren über ein Gedächtnis: Ihre Histogramm-Funktion ermöglicht die Auswertung der Häufigkeitsverteilung der Prozess- und Diagnosedaten über einen relevanten Zeitraum. So lassen sich im Sinne des Condition Monitoring Informationen über den Zustand von Maschinen und Anlagen sammeln und auswerten. Diese Daten bilden die Grundlage für ein vorausschauendes Wartungskonzept (Predictive Maintenance); durch spezifische Analysen der gesammelten Diagnose- und Prozessdaten lassen sich sowohl die Anlageneffektivität gezielt erhöhen als auch Prozesse opti­mieren.
Die induktiven Abstandssensoren ‚AlphaProx‘ liefern primär einen mikrometergenauen digi­talen Distanzwert. Mit einer ­Zykluszeit von 0,6 ms und einer Schaltfrequenz von 1,25 kHz sind die induktiven Sensoren laut Anbieter die schnellsten am Markt. Neu hinzukommen sind die erwähnten umfangreichen ­Diagnosedaten: Beispielsweise lässt sich mit Hilfe der Anzahl-Erfassung der Boot-Zyklen oder der bisherigen Betriebszeit das Alter des Sensors sehr genau ermitteln, wodurch Maschinenbetreiber in der Lage sind, zukunftsgerichtet Rückschlüsse darauf zu ziehen, wann eine Komponente ausgetauscht oder gewartet werden muss.
Durch die Histogramm-Funktion zur Protokollierung von Prozess- und Diagnosedaten können bei unerwünschten Maschinenzuständen die Fehler einfacher nachvollzogen und somit die Fehleranalyse verkürzt werden. Auch die Auswertung von Trends ist damit möglich. So kann beispielsweise ein Anstieg der Sensortemperatur indirekt darauf hindeuten, dass sich eine Maschinenkomponente in Sensornähe zu stark erhitzt oder die unmittelbare Umgebungstemperatur ansteigt. Dies kann eine Vorwarnung auf einen anstehenden Maschinenstillstand sein.
Neben den Temperaturwerten und der Spannungsversorgung stehen der Distanz- und der Frequenzmesswert zur Auswertung als Histogramm zur Verfügung. Um bei der Sensor-Inbetriebnahme oder einem Austausch die Statistik im Prozess nicht zu verfälschen, können die Statistikdaten jederzeit zurückgesetzt werden. Über die IO-Link-Schnittstelle kann jeder Anlagenbauer die Daten für seine Histogramm-Auswertung intuitiv und nach Bedarf auslesen. Auch ein mühsames Umrechnen von Einheiten erübrigt sich, da der Sensor dies bereits intern verarbeitet und in der gewünschten Einheit ausgibt.
Die meisten dieser Diagnosedaten sind ebenfalls bei den Baumer-Ultraschallsensoren ‚UR18‘ und ‚U500‘ verfügbar.
Baumer
Stabile Bildauswertung
Baumer bringt sechs LXT-Kameras mit Auflösungen von 0,5 bis 7,1 Megapixel auf den Markt, die Sony-Pregius-CMOS-Sensoren der 3. Generation mit 10 GigE kombinieren.
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
OPC UA
Auf dem Weg zur Weltbibliothek
Seit Ende 2014 steht die Vision: OPC UA soll bis spätestens 2019 den Status eines weltweit anerkannten Standards des Industriellen Internet der Dinge IIoT erlangen. Während der Pressekonferenz auf der SPS bezog die Foundation Stellung zu diesem Plan.
SPS 2019
A look back at the fair
The 30th SPS was the highlight of the automation industry at the end of November. The keywords 'digitization' and 'digital transformation' were visible right through the halls. The main trends can be seen in the film below.
Video
Die SPS 2019 im Rückblick
Mit der 30. SPS fand Ende November das Messehighlight der Automatisierungsbranche statt. Quer durch die Hallen waren die Schlagworte 'Digitalisierung' und 'Digitale Transformation' sichtbar - das Wichtigste im Film.
IniNet Solutions
Industry 4.0 'off the shelf'
iniNet Solutions has developed an automation architecture based on web server-supported SCADA and programming software, which is intended to bring manufacturing companies more easily than ever to industry 4.0 level. This architecture can be seen at...
CloudRail
Plug and play into any cloud
A year ago, Cloudrail unveiled the 'CloudRail.Box' for the first time - a gateway that connects plug-and-play to IO-Link sensors and masters and sends the data to any cloud platform. Now it also handles OPC UA and Edge Computing.
