Variohm Eurosensor
Seilzug-Wegaufnehmer im robusten Gehäuse
Klein und leicht sind die neuen Seilzug-Wegaufnehmer SM1 von Variohm. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat lässt sich mit dem speziellen Montagewinkel so ausrichten, dass das reisfeste, mit Nylon überzogene Stahlseil die Position bewegter Komponenten genau erfassen kann.
Das Celesco-Produkt überträgt die Linearbewegung des Seils auf ein Präzisionspotentiometer mit 10 kΩ Widerstand. Dabei ordnet der Spannungsteiler jeder Position des Seil-Endes einen entsprechenden elektrischen Messwert zu. Zur Einbindung in übergeordnete Steuerungssysteme ist das niederohmige Spannungssignal bis zur Betriebsspannung von maximal 30 V(DC/AC) geeignet und sicher.
Die Messgenauigkeit von 0,25 % FS bieten drei Messbereiche zwischen 191 mm und 635 mm. Ein weiterer Messbereich von 64 mm ist mit einer Genauigkeit 1 % FS lieferbar, wobei eine Lebensdauer von 2,5 Mio. Messzyklen garantiert wird. Die zulässigen Betriebstemperaturen zwischen –18 °C und +70 °C entsprechen den typischen Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau.
