Turck
Schockfeste Linearwegsensoren mit IO-Link
Turck hat die induktiven ‚Li-Q25‘-Wegmesssysteme weiterentwickelt und mit IO-Link ausgestattet.
© Turck
Mit COM3 unterstützt der Li-Q25L von Turck die aktuellste und schnellste IO-Link-Schnittstelle. Aufgrund der berührungslosen Kopplung zwischen Positionsgeber und Linearwegsensor gibt das Gerät auch bei Vibrationen oder Schocks bis zu 200 g zuverlässig ein Positionssignal aus. Die Abtastrate von 5 kHz reduziert Schleppfehler laut Hersteller über die gesamte Messlänge hinweg auf ein Minimum. Zudem sorgt ein 16-Bit-Wandler für präzise Messergebnisse. Der Sensor lässt sich über Turcks Simple IO-Link Device Integration (SIDI) ohne zusätzliche Software in Profinet-Systeme integrieren.
Der IODD-Konfigurator erlaubt eine vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung. Via IO-Link überträgt der Linearwegsensor neben zyklischen Prozessdaten auch Diagnosedaten bis in die Cloud. Der Sensor erfüllt Schutzart IP67 und ist im erweiterten Temperaturbereich von –25 bis +75 °C einsetzbar. Das Gerät gibt es in Messlängen von 100 bis 2000 mm.
Turck duotec
Die digitale Nase
Turck duotec beteiligt sich als strategischer Partner an dem Deeptech Start-up SmartNanotubes Technologies. Die beiden Unternehmen entwickeln und industrialisieren eine digitale Nase, mit der Geräten und Maschinen das Riechen ermöglicht wird.
