Hengstler
Positionsmessung auf engstem Raum
Der Absolutwertgeber ‚Acuro AM34‘ von Hengstler hat eine Einbautiefe von weniger als 20 mm und ermöglicht somit die Konstruktion von Servomotoren mit sehr geringen Abmessungen.
Mit einer Positioniergenauigkeit von ±120 Winkelsekunden eignet sich der Encoder von Hengstler insbesondere für den Einsatz in Servoantrieben. Er ist lagerlos und erzeugt daher kaum Eigenwärme, so dass Servomotoren mit diesen Encodern laut Anbieter im höchsten Drehzahlbereich betrieben werden können. Die Auflösung des Drehgebers beträgt 16 bis 20 Bit in der Singleturn-Ausführung und 12 Bit in der Multiturn-Variante. Als Arbeitstemperaturbereich sind -40 bis +120 °C angegeben. Der Absolutwertgeber ist für Drehzahlen bis maximal 12.000 min-1 ausgelegt und verfügt über eine BiSS-/SSI-Schnittstelle für die digitale Automation. Da der Encoder zudem ein Elektronisches Datenblatt (EDS) besitzt, können Servomotoren vom Anwender innerhalb kurzer Zeit installiert werden. Für Antriebstechnik-Hersteller ist die Integration des Drehgbeers in ihre Motoren dank der großen Montagetoleranzen (±0,5 mm axial, ±0,1 mm radial) ebenfalls sehr einfach.
