Advertorial
PWB encoders | Tiffany Dinges,
Optischer 18 Bit-Geber für durchgehende Hohlwellen
Drehgeber-Kit von PWB encoders vereinfacht Realisierung von Positionieraufgaben. Unter der Bezeichnung ABG 26 offeriert der deutsche Hersteller PWB encoders ein einbaufertiges Drehgeber-Kit für die Montage an durchgehenden Hohlwellen.
© PWB encoders
Es gehört zur Gruppe der Singleturn-Absolutwertgeber und empfiehlt sich vor allem für den Einsatz in Motor-Feedback-Systemen und Mehrachsen-Anwendungen, bei denen die Hohlwellen zur Durchführung funktioneller Komponenten dienen oder zusätzliche Anbauteile aufnehmen müssen. Mit einer Auflösung von bis zu 18 Bit und einer Winkelgenauigkeit von bis zu 0.01 mm eignet es sich zudem für Applikationen mit erhöhten Anforderungen an die regel- und steuerungstechnische Präzision.
Das deutsche Unternehmen PWB encoders gilt nicht nur als Spezialist für die Herstellung besonders kompakter Inkremental- und Absolutwertgeber, sondern bietet in seinem Portfolio auch eine attraktive Palette an kompletten Drehgeber-Sets an. Diese einbaufertigen Kits bestehen meist aus einem optischen oder magnetischen Abtastmodul (Messeinheit), einem rotativen oder linearen Codeträger und bringen – je nach Ausführung – ihr eigenes Befestigungselement mit. Zu einem Bestseller dieser Auswahl entwickelt sich für PWB encoders derzeit das Kit mit der Bezeichnung ABG 26.
Das einbaufertige Drehgeber-Kit ABG 26 von PWB encoders ist ein lagerloses Absolutwertgeber-System mit optischer Abtastung, runden Codescheiben und Montageflanschen. Es ist für die Anbringung an Hohlwellen mit Innendurchmessern von 10 mm , 30 mm oder 100 mm ausgelegt.
© PWB encoders
Hierbei handelt es sich um ein lagerloses Absolutwertgeber-System mit optischer Abtastung, runden Codescheiben und Montageflanschen, das für die Anbringung an Hohlwellen mit Innendurchmessern von 10 mm , 30 mm oder 100 mm ausgelegt ist. Als Singleturn-Lösung mit wählbaren Auflösungen von 13 bis 18 Bit und relativen Winkelgenauigkeiten von bis zu 0.01 mm deckt es grundsätzlich eine große Bandbreite an antriebs- und messtechnischen Anwendungen ab. „Wir sind einer der wenigen Hersteller, die solche Kits mit einem Absolutwertgeber als Herzstück im Programm haben. Dabei eignet sich unser ABG 26-Encoder insbesondere für die Montage an durchgehenden Hohlwellen, in deren Innerem beispielsweise Leitungen verlaufen oder die als Träger für zusätzliche Anbauteile wie etwa Lüfter dienen“, sagt Stephan Roppel, der Entwicklungsleiter von PWB encoders. Typische Beispiele hierfür sind unter anderem die kabelführenden Hohlwellen großer Torque-Motoren oder rotierender Rundschalt- und Drehtische. Im Bereich der Motor-Feedback-Systeme und Mehrachsen-Messvorrichtungen punktet der ABG 26 zudem in Antriebsträngen mit Wellen, die Drehzahlen von bis zu 10.000 min-1 erreichen und bei denen die Anforderungen an die Positioniergenauigkeiten deutlich über dem Durchschnitt liegen.
Drei Schnittstellen und drei Größen
Das Drehgeber-Kit ABG 26 von PWB econders lässt sich flexibel in verschiedenen Systemen der industriellen Antriebs-, Mess- und Automatisierungstechnik einsetzen. In der kleinsten Ausführung hat es Abmessungen von nur 40 x 36,5 x 13,8 mm.
© PWB encoders
Das Drehgeber-Kit ABG 26 wird serienmäßig angeboten mit den Schnittstellen BiSS (Bidirectional Serial Synchron) sowie SSI (Synchronous Serial Interface) und SPI (Serial Peripheral Interface). Es lässt sich also sehr flexibel in verschiedenen Systemen der industriellen Antriebs-, Mess- und Automatisierungstechnik einsetzen. In der kleinsten Ausführung hat das Kit Abmessungen von nur 40 x 36,5 x 13,8 mm. Je nach der konkreten Anforderung, der Einbausituation und den Dimensionen der drehenden Hohlwelle können die Durchmesser der beweglichen Elemente (Nabe mit Codescheibe) dann mitwachsen auf Außendurchmesser von bis zu 69 mm und 138 mm. Der fest montierte Sensorkopf behält hingegen seine Größe immer bei. Hinsichtlich der Temperaturverträglichkeit erweist sich das Drehgeber-Kit ABG 26 von PWB encoders als überaus tolerant: Es ist ausgelegt für Betriebstemperaturen von -25° C bis +85° C.
Vorteile der optischen Abtastung
Stephan Roppel: „Unser ABG 26-Encoder eignet sich insbesondere für die Montage an durchgehenden Hohlwellen, in deren Innerem beispielsweise Leitungen verlaufen oder die als Träger für zusätzliche Anbauteile wie etwa Lüfter dienen“.
© PWB encoders
Wie bei allen optischen Winkelgebern, fällt auch beim Drehgeber-Kit ABG 26 dem funktionellen Zusammenspiel der mit einem hochpräzisen Muster aus durch- und undurchsichtigen Feldern versehenen Codescheibe und der lichtempfindlichen Abtasteinheit eine Schlüsselrolle zu. Hierbei trifft leistungsstarkes Licht im blauen Spektralbereich reflektiv über die Codescheibe auf Fotoempfänger, und bei sich drehender Welle entsteht eine unverwechselbare und sehr präzise Hell-Dunkel-Signalfolge, die regel- und steuerungstechnisch weiterverarbeitet wird. „Der große Pluspunkt des optischen Messprinzips liegt darin, dass es völlig unempfindlich ist gegenüber magnetischen Störeinflüssen. Beim Einsatz in Motion-Control-Systemen mit Bremsen ist das beispielsweise von entscheidender Bedeutung. Denn hier treten häufig Fremdfelder auf, die eine magnetische Abtastung negativ beeinflussen oder sogar schädigen können“, erläutert Stephan Roppel. Dank seiner optischen Messeinheit ist das Drehgeber-Kit ABG 26 von PWB encoders also bestens gewappnet gegen störende Magnetfelder in der näheren Umgebung.
Teil einer wachsenden Familie
Der ABG 26 gehört zu einer PWB-Produktfamilie von inzwischen elf einbaufertigen Inkremental- und Absolutwertgeber-Kits mit optischen und magnetischen Messeinheiten. Da es grundsätzlich zu den Stärken des deutschen Herstellers gehört individuelle Lösungen zu realisieren, lässt sich jedes Kit auch bedarfsspezifisch modifizieren und konfigurieren. „Viele Kundenanfragen und Marktanforderungen treiben die Entwicklung der Drehgeber stetig voran und erweitern somit unser Standard-Portfolio. Daher ist auch unser Kit-Sortiment per se auf Wachstum programmiert“, sagt Entwicklungsleiter Stephan Roppel.
Im Sinne einer Komplettlösung bietet PWB encoders zu seinen Drehgeber-Kits passende Zubehör-Module an. Im Fall des ABG 26 erhält der Kunde beispielsweise darauf abgestimmte SSI-, BiSS- und SPI-Kalibrierboxen sowie vorkonfigurierte Kabel- und Schrauben-Sets. Damit erleichtert der Hersteller dem Anwender das Installations- und Einbauprozedere.
© PWB encoders
PWB encoders GmbH
Am Goldberg 2
99817 Eisenach/ Germany
Telefon: +49/ 03691/ 72580-0
Fax: +49/ 03691/ 72580-29
www.pwb-encoders.com
[email protected]
PWB encoders in den sozialen Netzwerken
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich...
Sensopart Industriesensorik
Objekterkennung neu gedacht
Mit einem neuen Produktkonzept erweitert die Firma Sensopart ihr Portfolio im Bereich der industriellen Sensorik, speziell der Objekterkennung.  'DTECT Object 3D' kombiniert die Flexibilität einer Smartkamera mit der einfachen Bedienung eines...
Micro-Epsilon
Präzision im Nanometerbereich
Konfokal-chromatische Sensoren messen Abstände, Positionen und Schichtdicken, indem sie die chromatische Längsdispersion von Licht nutzen. Sie eignen sich insbesondere für das Messen auf anspruchsvolle Oberflächen wie Glas, spiegelnde Metalle oder...
