Schleifringe
Sabrina Matza,
Ölen überflüssig
Die Schleifringe SR 060E von Kübler sind aufgrund ihrer glatten, geraden Oberflächen ohne Hinterschneidungen leicht zu pflegen und lassen sich mit feuchtem Lappen oder fließendem Wasser reinigen.
© Fritz Kübler
Dank Schutzart IP64 vertragen sie auch einen kräftigen Wasserstrahl. Kontaktmaterialien wie Silber/Bronze und Silber/Edelmetall ermöglichen eine Reinigung ganz ohne Ölen, einfaches Absaugen genügt. Somit entfällt ein großer Teil der Wartung aufgrund verstaubter oder verschlissener Kontaktmaterialien.
Kübler
Datensammler Drehgeber
Anlässlich der jährlichen Pressekonferenz blickt Kübler zufrieden auf das laufende Geschäftsjahr. Einer der Innovationsschwerpunkte des Unternehmens: Drehgeber mit direkter Kommunikation ins Ethernet-Netzwerk.
Kübler
Planung ‚auf Sicht‘
Die Kübler Group verzeichnete in ihrem 60. Jubiläumsjahr ein starkes 1. Quartal. Auf der Jahres-Pressekonferenz gab sie einen Überblick über das bisher gelaufene Geschäftsjahr per September.
Kübler
‚Pancake‘ macht beweglich
Last und Signale werden im Roboterarm in aller Regel über Kabel übertragen. Damit einher geht allerdings eine Einschränkung der Beweglichkeit. Ein Manko, das ein Schleifring beenden hilft.
Nachgehakt bei Jonas Urlaub
Die Schnittstelle zum Motor
Vor eineinhalb Jahren haben sich die Geber-Hersteller Baumer, Hengstler und Kübler ­zusammengetan, um mit ‚SCS open link‘ eine offene Einkabel-Lösung zwischen Motor und Drive zu etablieren. Was ist daraus geworden? Jonas Urlaub von Kübler bezieht...
